balash
balash
09.01.2016 в 00:12:42
Помогите! Не знаю что делать, куда бежать. Обнаружил трещины в плите перекрытия на потолке. Дом монолит-кирпич, новостройка без отделки. Трещины очень длинные и страшные, в некоторых местах идёт несколько параллельных трещин. Ширина на глазок 0.5 мм, в некоторых местах 1 мм шириной, длиной 1-2 метра. Что самое плохое, это что перепад потолка составляет 5 см (на 5 м), поэтому даже отказался от штукатурных потолков. И только сейчас понял что возможно этот перепад из-за просевшей плиты перекрытия.
Вот я зарисовал красными линиями их примерное расположение на плане. Чёрные жирные стены - это несущие.
Pekkonen
Pekkonen
09.01.2016 в 01:19:26
balash, видел подобное у себя в квартире. Дом тоже монолит-кирпич, но межэтажные перекрытия сделаны заводскими пустотными плитами, в которых и были трещины. Изучение проблемы показало, что это не страшно и достаточно часто-встречающееся явление. НО в моем случае трещины были параллельны пустотам, т.е. шли вдоль плит перекрытия.
Свяжитесь с застройщиком вашего дома, и узнайте у их главного инженера (или кого-нибудь из владеющих вопросом) как сделаны перекрытия в вашем случае. Заодно уточните про ваши трещины у него же.
Насчет того, чтобы плита просела на 5см - думаю что это из области фантастики... Таких косяков не должно быть, по крайней мере в теории
ANT/D
ANT/D
09.01.2016 в 10:31:46
спаситепомогитенезнаюкудабежать..неужели нет инстанций,где отвечают на такие вопросы.сейчас вроде ассортимент квартир и застройщиков достаточен,чтобы хватать и незнать чтоделать.дурь какая-то.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
10.01.2016 в 12:57:31
balash написал: Обнаружил трещины в плите перекрытия на потолке. Дом монолит-кирпич, новостройка без
Что вы понимаете под термином-монолит/кирпич? В монолитном доме потолок/пол делается во время строительства, укладывают бетон на арматуру в железную опалубку. Это не отдельные плиты перекрытия!!! В таком доме есть колонны и ригеля-балки. Стены лестничной площадки часто тоже делают монолитными и они выполняют функции рёбер жёсткости. Без них дом развалится. Так что товарищ дорогой ничего у вас многим не ясно.И что это за стены апендиксы в размере 3шт? Потолок монолитного потолка при качественной заливки опалубки должен всегда быть гадким и ровным, никаких 5см! У вас большой размах для монолитного потолка и отдельных плит перекрытия до несущих стен. Устанавливают опалубку по нивелиру. Если трещины и прогиб (можно длинной ровной палкой, правилом проверить), то дело швах! Вы сначала разберитесь, что у вас за дом. Это очень просто! Плиты перекрытия видны не вооружённом взглядом. Если ли ригеля-балки? а то ведёте речь о просевшей плите перекрытия. Монолитный потолок и пол тоже называется плитой! Только монолитной. :clapping
За Байкалом
За Байкалом
Чита
10.01.2016 в 13:04:27
ANT/D написал: спаситепомогитенезнаюкудабежать..неужели нет инстанций,где отвечают на такие вопросы.сейчас вроде ассортимент квартир и застройщиков достаточен,чтобы хватать и незнать чтоделать.дурь какая-то.
Согласен. Но может быть ТС прояснял ситуацую на месте и у застройщика. Но в чём то сомневается. Хотя даже точно не знает конструкцию дома. Есть же дома каркасо-кирпичные, вот и пойми его.
jumpervas
jumpervas
10.01.2016 в 14:10:29
ТС нужно решать с застройщиком, ну а далее http://watech.ru/perekrytie. Вопрос за чей счет?
ANT/D
ANT/D
10.01.2016 в 16:18:55
jumpervas написал: ТС нужно решать с застройщиком, ну а далее http://watech.ru/perekrytie. Вопрос за чей счет?
думаете тут несколько вариантов "зачейсчёт".?наверно за счёт охранника,который пускал на стройку этого прораба.
gerar
gerar
11.01.2016 в 09:58:11
тс не переживай, плита не рухнет бывают и хуже ситуации, несущих достаточно
murka525
murka525
Выборг
13.07.2020 в 15:37:37
Подскажите кто нибудь насколько это опасно? В городе не нашли никого чтобы провести экспертизу, сами не знаем нужно ли такое укреплять.
sanya1965
sanya1965
13.07.2020 в 17:25:42
Уже в двух темах... Скоро дойдете до Спортлото....
murka525
murka525
Выборг
13.07.2020 в 22:52:44
sanya1965, я могу отдельную создать. Если вас смущает. Есть предложения по ремонту?
