UncleSam
UncleSam
09.01.2016 в 07:53:10
Как грамотно обеспечить приток воздуха для функционирования естественной и принудительной вытяжки (кухонной, в санузле) при желании поставить рекуператор (типа Марни или Лунос)?
  1. Ставить два рекуператора, работающих попеременно на вдув и на выдув? Ибо при фазе выдува воздух начнет засасываться из домовой вентиляции, из подъезда, от соседей. А поставив обратные клапаны, получим разряжение в квартире, что тоже не будет хорошо.
  2. Хватит ли производительности приточного режима рекуператора, чтобы обеспечить воздухом кухонную вытяжку и второй рекуператор, работающий на выдув, одновременно?
Рекуператор хочется поставить для зимнего проветривания без холода в квартире, и для летнего без шума и пыли.
Бориска66
Бориска66
09.01.2016 в 12:31:26
На кухонную вытяжку рекуператор ?
Ким
Ким
09.01.2016 в 13:52:16
UncleSam, как же такое Ваше желание согласуется с выступлением в соседней теме ???
И в догонку. Еще раз посмотрите устройство рекуператора и попробуйте пояснить как с его помощью Вы создадите подпор для работы ВЕ ;) :)
UncleSam
UncleSam
09.01.2016 в 16:37:41
Ким написал: UncleSam, как же такое Ваше желание согласуется с выступлением в соседней теме ???
очевидно, там написано при инженерное убожество лохнея.
UncleSam
UncleSam
09.01.2016 в 16:39:34
Бориска66 написал: На кухонную вытяжку рекуператор ?
очевидно, вытяжка забирает воздух из квартиры, который туда можно подавать через рекуператор. Если рекуператор это умеет. Который дует туда-сюда, в какой-то момент будет вместе с вытяжкой работать в противофазе и выдувать воздух наружу.
Как-то слабо верится, что производители пока что не продумали этот момент.
Ким
Ким
09.01.2016 в 18:06:34
UncleSam написал: .... очевидно, там написано при инженерное убожество лохнея.
Там скорее всего про "лохней"монтаж написано. А если не так то чем лучше аппараты других производителей ??? Просветите как специалист по "лохам"... ;) :)
Lazy Logomord
Lazy Logomord
04.08.2017 в 08:32:32
Ставите Marley MEnV 180 и забываете о головной боли! Керамический сотовый рекуператор с огромной поверхностью теплоотдачи, бесшумные вентиляторы, мизерное энергопотребление и максимально возможный КПД (до 85%). При -25 на улице, +20 в комнате исходящий поток из рекуператора будет иметь около +13 градусов. До -30 пашут без проблем, при более низких температурах не было возможности проверить (да и -30 в Ленинградской области бывает чрезвычайно редко). Фактически большую часть времени рекуператор пашет, подавая в помещение воздух той-же температуры, что и в комнате (по крайней мере до -5 уж точно). Ставится элементарно, врезкой насквозь в стену. Имеет синхронизируемый радиопульт для работы в спарке (один работает на приток, а другой в это время переключается на вытяжку; время одного цикла 70 секунд, затем приток и вытяжка меняются адресами). У меня фактически кухня с гостиной объединены в единое пространство парой проемов (в проекте это одно помещение 50 кв.м.), 20 кв.м. выделено для кухни, посередине (между кухней и гостиной) возведена небольшая перегородка 2 м длиной и по всей высоте. В нее спрятаны сдвоенный дымоход и каминная топка, со стороны кухни к перегородке прилегает югославская дровяная печь с духовкой и выводом во второй канал дымохода (они независимы). Один Marley MEnV 180 врезан в стену кухни, второй в стену гостиной. Радиопультом можно регулировать режим работы. Обычно он выставлен на среднюю эффективность (с расстояния метр вентиляторов не слышно вообще), когда на кухне чего готовят или топится камин, то можно и поднять эффективность. Единственный недостаток спарки рекуператоров в том, что увеличивая обороты на кухонном рекуператоре, они автоматически увеличиваются и в гостиной (хотя наверное это правильно, поскольку по бокам от перегородки в кухню ведут большие открытые проемы и воздухообмен выравнивается). В общем я жутко доволен! До этого себе весь мосК сломал в поисках решения. Влажность им пофиг (платы залиты специальным лаком), вентиляторы во влагозащищенном исполнении. Снаружи и изнутри ничего не залетит\заползет ибо сетки, обслуживаются не просто, а очень просто! Фильтры стоят копейки и первые три года поставляются БЕСПЛАТНО (так стоит около 400 р.), при этом каждый фильтр можно несколько раз простирнуть под струей воды до его замены (ОФИЦИАЛЬНО!!! Т.е. производитель не требует бежать сразу в магаз за новым). Необходимость очистки узнать можно по соответствующей индикации на пульте, при этом ничего не пищит и не раздражает. Это не реклама, можно посмотреть у меня в области, после того как себе поставил, многие соседи себе тут-же такие воткнули, пока никто не жаловался. Для каркасников и домов из СИП вообще идеальный вариант, ибо лепить вентиляционную установку дорого, шумно, плюс тащить воздуховоды по потолку, плюс проект, плюс реальный шанс возгорания пыли в каналах и т.д. и т.п., а тут воткнул (ИМХО даже безрукий сумеете просверлить дырку в каркасной стене) и просто кайф. В общем настоящее немецкое качество сделанное людьми для таких-же людей. Сейчас хочу пару таких в гараж воткнуть, а то гараж сжирает на отопление больше дома, хоть и хорошо утеплен.
