Уважаемые мастера, дайте совет. В связи с циклевкой паркета разобрали большой шкаф. Разобрать разобрали, а вот со сборкой вышла накладка. Один фасад напрочь не хочет вставать на свое родное место. При закрытии дверок шкафа одна дверца накладывается на другую, хотя петли в положении влево-вправо отрегулированы максимально с расчетом чтобы левая створка ушла максимально влево, а правая - вправо. Но, дверцы идут внахлест. Не пойму, как так могло получиться. На шкафу стоят петли хеттих с доводчиком
AndrewP, спасибо за комментарий. Забыл уточнить, именно регулировочный винт закрутил до отаказа с расчетом чтобы левая створка ушла максимально влево, а правая - вправо. Регулировочный винт максимально торчит из петли затянут до отказа на обоих створках. Обычно в таком положении между дверцами образуется максимальный зазор в полсантиметра, а в моей ситуации двери накладываются друг на друга. Не могу понять, что за глюк.
Voldemar89, а в снятом состоянии петля складывается до упора?
Возможно, сломан упругий элемент (дужка) или шплинты. На рисунке эти узлы показаны желтыми стрелками.
Voldemar89 написал:
Так всегда бывает,когда при сборке корпуса не выдерживаеться 90 градусов между вертикалью и горизонтом по всем 4 углам т е набегают погрешности и двери сикось-накось.
Угольник вам в помощь.
BMR, вряд ли они могли ТАК ошибиться при сборке уже эксплуатировавшегося шкафа. Там всё встало на свои места. ИМХО.
А вот то, что я написал про штифты и дужки у одной из петель - вполне может быть. У меня у самого на пенале точно также просела аналогичная петля. Всё никак ее не заменю.
