MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.05.2016 в 12:04:58
Небольшой оффтоп. Собрал щит себе на Шнайдере и понадобилось в одну клемму зажать провода разного сечения. Штатными средствами очень дорого, пришлось скрутить провода и зажать. А у АВВ говорят есть модули "из коробки" рассчитанные на подключение проводами разного сечения.
Вечный студент
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.05.2016 в 13:24:59
Из модульки в щит (обратите внимание что речь только о модульке, не об эу, не о щитах и т.д.) производителей ABB и Шнайдер я однозначно выберу шнайдер. Компактные щиты у АББ зе бест (ну, точнее у Штрибель и Джон, их купили АББ).
Мои статьи по электрике
5050123
5050123
Курск
14.05.2016 в 15:09:58
MrGalaxy написал: Небольшой оффтоп. Собрал щит себе на Шнайдере и понадобилось в одну клемму зажать провода разного сечения. Штатными средствами очень дорого, пришлось скрутить провода и зажать. А у АВВ говорят есть модули "из коробки" рассчитанные на подключение проводами разного сечения.
MrGalaxy, Да, это серия S200 у АВ и F200 у УЗОшек (именно которая не SH200/FH200, где H означает HOME).
333vs333
333vs333
Могилёв
14.05.2016 в 16:02:17
mewtwo написал: Хагер какой линии?
У них одна "линия" - качественная.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.05.2016 в 02:12:02
AБэБэ больше не выбираю, после epic-fail'а с их оборудованием, с официальным привлечением к расследованию заводов АБэБэ в Европе.
Считаю что зря CS считает их эталоном качества.
Результаты расследования были интересные.
P.S. Если что, они сделали выводы и этой серии модульки в результате больше нет.
P.P.S Данное сообщение является моим частным мнением и вообще вся информация, указанная в нем, является не более чем фантазией и предположениями автора не имеющими отношения к любой реальной компании, включая Asea Brown Boveri Ltd.
Abrikos
Abrikos
Харьков
15.05.2016 в 13:48:36
MrGalaxy, модуль из коробки, ABB и Siemens: http://savepic.su/7217428.jpg http://savepic.su/7232788.jpg Вместо шины второй провод.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.05.2016 в 06:55:01
Abrikos написал: MrGalaxy, модуль из коробки, ABB и Siemens: http://savepic.su/7217428.jpg http://savepic.su/7232788.jpg Вместо шины второй провод.
Abrikos, не могли б Вы название написать? Сейчас я уже сделал, но на будущее.
Вечный студент
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.05.2016 в 08:57:31
MrGalaxy, у ABB автоматы S200, УЗО F200 и FH200, дифф. автоматы DS200. У Siemens автоматы 5SY и дифф. автоматы 5SU. А в будущем ведь может всё измениться.
Теоретически у автоматов имеющих гнёэда для подключения вилочных шин с обоих сторон (например, Eaton), можно второй провод (гибкий) с напрессованным на него вилочным наконечником воткнуть в гнездо для шины. То есть, с одной стороны шина, а с другой два провода разного сечения. Или какой-нибудь GE, у которого сверху можно воткнуть гребёнчатую шину, а снизу в гнездо для вилочной шины воткнуть провод с вилочным наконечником и второй провод как обычно.
Вообще, изначально такие конструкции как у ABB и Siemens предназначены для шин. Однако в рекламных материалах обоих этих производителей попадаются картинки с торчащими из автомата двумя проводами не только разного сечения, но и разной конструкцией жилы. Например, у Siemens толстый многопроволочный проводник в гнезде для провода и второй тонкий однопроволочный в гнезде для шины. Я сам один раз воспользовался такой конструкцией зажима дифф. автомата ABB DS201 АС С10/0,03 для подключения двух проводов из разного материала. У DS латунь в зажимах. В гнездо для шины воткнул свёрнутый, даже не вдвое, а втрое, алюминий 2,5 кв.мм, а в гнездо для провода свёрнутую вдвое медную полторуху. Линия освещения, по-другому никак не получалось сделать с двумя проводами. Наматывать медь на алюминий - во-первых, неправильно, а во-вторых, риск спалить дорогой автомат. Стоит уже почти два года, подтягивал зажим один раз всего. Вот так мне пригодилась эта конструкция один раз в жизни во время мелкого ремонта у одного из моих приятелей. Больше подобных случаев с двумя разными проводами не было.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.05.2016 в 09:07:44
Abrikos написал: MrGalaxy, у ABB автоматы S200, УЗО F200 и FH200, дифф. автоматы DS200. У Siemens автоматы 5SY и дифф. автоматы 5SU. А в будущем ведь может всё измениться.
Спасибо. Я думал, на фото какая-то дополнительная штука на модулях присобачена, теперь понятно.
Abrikos написал: Однако в рекламных материалах обоих этих производителей попадаются картинки с торчащими из автомата двумя проводами не только разного сечения, но и разной конструкцией жилы.
Я на санузел-ванную поставил одно отдельное УЗО, розетки и свет на разных автоматах, свет вести сечением 2,5 мне показалось неправильным, места под лишнюю нулевую шину в щитке нет, вот и пришлось колхозить 2 провода разного сечения в нулевую клемму УЗО.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.05.2016 в 09:14:00
Я на санузел-ванную поставил одно отдельное УЗО, розетки и свет на разных автоматах, свет вести сечением 2,5 мне показалось неправильным, вот и пришлось колхозить 2 провода разного сечения в нулевую клемму УЗО.
Вечный студент
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.05.2016 в 09:40:52
MrGalaxy, я забыл ещё добавить в список ABB новый выключатель нагрузки SD200, у него тоже вроде двойные зажимы. Фотка Eaton с двумя проводами одного сечения и третьим проводом другого сечения: http://savepic.su/7248166.jpg Подсмотрел у el-fi http://el-fi.net/eaton-xpole-pl4
