iav 1104
iav 1104
Челябинск
09.01.2016 в 12:13:12
Друзья, всехс прошедшими праздниками. Вот решил пополнить свой парк инструментов прямошлифовальной машинкой. ( далее пшм) На деле оказалось все не так просто. Ну во первых пшм делятся на две группы-это низко и высоко скоростные. ( с регулировкой оборотов и без неё) Во вторых с разным размером цанги. Под 6 мм и 8 мм расходов. Втеретьих с узким длинным и коротким выносом передка. Ну и различных брендов, что естественно. Для себя традиционно рассматриваю синий BOSCH. Хотя уважительно отношусь к Makita, Metabo, dewalt, sparky prof) Не смотря на то что Bosch существенно дороже , хотелось бы остановиться на нем. Однако не уверен что он будет оптимальным. Как первая альтернатива -Makita. Ну или кто либо из других уважаемых производителей. Главный же вопрос-какую взять? Низко или высоко скоростную ? Однозначно это будет инструмент с регулировкой скорости. ( если не услышу аргументированных возражений против этого) В чем разница их предназначения? Что хорошо и противопоказано для одного и соответственно для другого? В чем их плюсы и минусы? Что даёт высокая и соответственно низкая скорость? Какие преимущества инструмента с редуктором ?( это низкоскоростные модели как я понял) Нут по размеру цанги. Какие размеры предпочтительнее? 6 или 8 мм? Буду всем признателен за ответы. Надеюсь тема будет многим интересна и познавательна.
dimonml
dimonml
09.01.2016 в 12:25:29
iav 1104 написал: Низко или высоко скоростную ?
Обе - они нужны для разных операций ;)
iav 1104 написал: Какие размеры предпочтительнее? 6 или 8 мм?
Покупайте машинку и к ней цанги нужного размера - какая расходка будет, такую цангу и ставьте.   Я в свое время выбирал прямошлифовалку и в результате взял метабы - это были единственные машинки, у которых чтобы сменить цангу нужен один ключ (блокировка шпинделя осуществляется копкой), по крайней мере, как я это понял.   И еще машинки бывают к кнопкой, которая фиксируется сама или такие, чтобы они работали нужно постоянно держать кнопку нажатой - по крайней мере у нормальных брендов такие уже появились.
iav 1104
iav 1104
Челябинск
09.01.2016 в 13:06:10
в комплекте идут где то 6 мм. Где то 8 мм. Какая расходка более популярна? Один или два ключа для меня не принципиально.
iav 1104
iav 1104
Челябинск
09.01.2016 в 13:06:53
А для каких именно операций какая предпочтительнее?
dimonml написал:
Маяк
Маяк
09.01.2016 в 13:53:32
iav 1104 написал: пшм делятся на две группы-это низко и высоко скоростные. ( с регулировкой оборотов и без неё)
А задачи у Вас какие? Что шлифовать будете? Какую оснастку предполагаете использовать? Если для работы с твердосплавными шарошками по металлу и дереву,то высокооборотистую с регулировкой оборотов.
iav 1104 написал: Во вторых с разным размером цанги. Под 6 мм и 8 мм расходов.
У большинства брендов предусмотрена установка разных цанг. К примеру у Макиты есть цанги 3,6,8 мм. Покупаются отдельно.
iav 1104 написал: Втеретьих с узким длинным и коротким выносом передка.
С длинным хоботом удобнее и подлезучее.
iav 1104 написал: Для себя традиционно рассматриваю синий BOSCH
У БОШа есть машинки с кикбэкстопом-KBS. Это защита от заклинивания фрезы. Очень полезная функция. Обратные удары у таких машин далеко не редкость.
Еще шлифмашинки бывают разной мощности. Зависит от задач.
dimonml
dimonml
09.01.2016 в 14:23:51
iav 1104 написал: в комплекте идут где то 6 мм. Где то 8 мм.
Мне было не важно, что идет в комплекте, мне было важно, что я могу докупить, чтобы иметь полный комплект, хотя бы 3мм, 6мм, 8мм.
iav 1104 написал: Какая расходка более популярна?
Для прямошлифовалки 6мм. Есть еще, кстати, оснастка с дюймовой посадкой.
iav 1104 написал: А для каких именно операций какая предпочтительнее?
Находите операцию, которую вы хотите делать. Потом находите оснастку для нее, а у нее в характеристиках есть допустимые/рекомендованные скорости. Если нужна наибольшая специализация, нужны обе машинки.
Маяк написал: С длинным хоботом удобнее и подлезучее
Но "не удобно" использовать в качестве мотора в фрезерном станке :)
iav 1104
iav 1104
Челябинск
09.01.2016 в 14:31:25
Я более чем согласен с тем что по хорошему надо иметь обе машинки. Хочу с чего то начать. Предполагается все таки на первых порах работать по металлу. Твердосплавом и абразивом. В основном то для этих целей и беру. Для более деликатной Работы с деревом и пластмассами пока обойдусь дрелью с насадками и дремлем. А вот металл погрызть пока нечем изнутри. Ну типа обработать проушину топора. Или подлезть в угол внутреннего сварного шва. Если честно пока мало идей по её применению. Но уверен что со временем она найдёт достойное место в парке инструментаdimonml,
iav 1104
iav 1104
Челябинск
09.01.2016 в 14:33:33
А кто к стати ещё где и как применяет сию чудо машину?dimonml,
dimonml
dimonml
09.01.2016 в 14:46:50
iav 1104 написал: А вот металл погрызть пока нечем изнутри. Ну типа обработать проушину топора. Или подлезть в угол внутреннего сварного шва.
Отлично. Значит вам нужны бор-фрезы. Найдите те бор-фрезы, которые вы будете покупать и изучите их характеристики. Для них нужна высокоскоростная машинка (без редуктора).
iav 1104 написал: А кто к стати ещё где и как применяет сию чудо машину?
Я еще не покупал оснастку, так что круг задач сейчас очень узок (не до того, немного отложено до лучших времен). Можете начать с изучения каталога одного из производителей абразивного материала. Так вы хотя бы узнаете какая оснастка есть и ее требования к инструменту.   У сейчас меня большая часть работы делается бесщеточным микромотором, а прямошлифовалки припасены для случаев, когда его уже не хватает. Например, когда прямошлифовалку нужно держать двумя руками или использовать крупные бор-фрезы.   Если хотите машинку, чтобы "было": нужно с длинным "носом", с регулировкой оборотов, без редуктора + средства защиты (глаза, руки, дыхание и тд). Так как, в отличии от дремеля, это уже серьезная штука, и в случае чего мало может не показаться. Но будьте готовы, что на оснастку вы истратите заметно больше, чем на сам инструмент. Плюс рекомендую изначально купить хотя бы 8 и 6 мм цанги (возможность купить цанги выяснить до покупки самой машинки).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.01.2016 в 16:33:08
dimonml написал: Я в свое время выбирал прямошлифовалку и в результате взял метабы - это были единственные машинки, у которых чтобы сменить цангу нужен один ключ (блокировка шпинделя осуществляется копкой), по крайней мере, как я это понял.
Были еще эти же машинки, только в желтом, и в два раза дешевле. ;)
dimonml
dimonml
09.01.2016 в 16:39:35
Vadim63 написал: Были еще эти же машинки, только в желтом, и в два раза дешевле.
Я видел это обсуждение на этом форуме, но к моменту, когда я созрел, желтые уже исчезли из продажи :( В результате пришлось темно-зеленые брать, так как процесс смена оснастки для меня очень важен.
