Beginner
Beginner
10.01.2016 в 19:15:12
Димон114 написал:
megrad написал:
Beginner написал: Для проверки заземления розетки соединяем N c PE.
При условии, что земля есть. Теоретически если Вы соедините ноль розетки с арматурой здания, то УЗО сработает. Но не факт что данная арматура относится к заземлению. И если ноль соединить с струёй воды УЗО тоже сработает.
Далеко не всегда узо сработает от соединения с " водой" химически чистая вода диэлектрик !
Я проверил у меня УЗО сработало при соединении: 1) N c PE, 2) N с трубами горячей воды
megrad
megrad
10.01.2016 в 19:19:25
Beginner, по 1 вопросу, всё зависит как эти провода идут. Может это стояк ДСУП, то есть идёт от соседа к соседу. И кто знает цельный он или кто то его отсриг для сдачи меди. Ответ на второй вопрос напрашивается сам собой если.., то ...
Димон114
Димон114
10.01.2016 в 19:23:23
Beginner написал: В стене, где трубы, торчат желто-зеленые провода. Наверное это заземление, судя по цвету.
  1. Как проверить, что это действительно заземление ? Достаточно ли прозвонить с помощью мультиметра заземление из розетки и данный желто-зеленый провод, если заземление розетки и данный провод соединены, то значит это действительно провода заземления. Согласны вы с этим методом ?
  2. Если это провода заземления, то можно ли осуществить заземление чаши ванной, соединив проводом чашу ванной и данный провод заземления ? Спасибо
1 не согласен , так как неизвестно что где и кто насоединял , другое дело в ВРУ отсоединить ноль и проверить , но вам туда нельзя ! Единственный и правильный , безопасный выход пригласит специалиста ! ( электролобароторию ) или того кто разбирается ! Самому по советам с форума вам точно не определить !
Димон114
Димон114
10.01.2016 в 19:25:31
megrad написал: Beginner, по 1 вопросу, всё зависит как эти провода идут. Может это стояк ДСУП, то есть идёт от соседа к соседу. И кто знает цельный он или кто то его отсриг для сдачи меди. Ответ на второй вопрос напрашивается сам собой если.., то ...
Всякое может быть , при том легко ! Таджики вообще в цветах не разбираются , это может быть и чьето питание!
Димон114
Димон114
10.01.2016 в 19:31:31
плюсуюсь !
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
10.01.2016 в 21:42:35
megrad написал: Может это стояк ДСУП, то есть идёт от соседа к соседу
Я что-то пропустил в нормативке? У ДСУП приключился стояк?
megrad
megrad
10.01.2016 в 21:46:28
НЕМЕЦ, блин конечно нет.
cineman
cineman
10.01.2016 в 22:03:41
Пластина, что торчит из стены, может иметь соединение с арматурой гипсолитовой кабины санузла, но с землёй она не соединяется. Фокус в том, что заземление ванны может быть опаснее, чем его отсутствие. Если на воде из душевой лейки появится опасное напряжение, то земля на ванной уменьшит сопротивление для тока, что протечёт через человека под душем. Что увеличит этот ток, если ванна будет заземлена. Потому лучшее решение - шунт между трубами смесителя душа и ванной. Наша земля, как планета, это - 42000 Вольт. И нас не бьёт потому, что всё вокруг нас имеет одинаковое напряжение.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
10.01.2016 в 22:23:17
cineman написал: Потому лучшее решение - шунт между трубами смесителя душа и ванной
Это и есть уравнивание потенциалов в рамках ПУЭ-6.
Артём Зорин
Артём Зорин
12.01.2016 в 14:32:18
Дом 2006 года — PE в стояке должен быть. Жёлто-зелёные провода в ванной — ДСУП. По идее. А верна ли идея — спросите прежде всего в управляющей компании.
НЕМЕЦ написал:
ПУЭ-7 7.1.88: «Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов». Мне этот пункт непонятен, но он есть. Объясните с точки зрения физики, если несогласны с ним.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
12.01.2016 в 19:25:41
Артём Зорин написал: Жёлто-зелёные провода в ванной — ДСУП. По идее. А верна ли идея — спросите прежде всего в управляющей компании.
С тем же успехом можно задать этот вопрос продавцу на рынке.
Артём Зорин написал: ПУЭ-7 7.1.88: «Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов». Мне этот пункт непонятен, но он есть. Объясните с точки зрения физики, если несогласны с ним.
Я сам долго думал над этим пунктом и пришел к выводу, что нельзя устраивать уравнивание потенциалов без присоединения к РЕ-проводнику питающей сети. Но это пункт из семерки, а упомянутое выше соединение корпуса ванны и труб ГХВС - из шестерки, когда РЕ не было.
