На словах сложно понять, что за 3 провода там, что куда прикручено и что куда там заземлено.
13.01.2016 в 12:22:25
13.01.2016 в 12:23:17
rip87 написал: commax, Тогда создайте тему. Выложите туда подробные фото щита. Разнесем по полной.
Хорошо, только вечером, с фотками :popcorn
13.01.2016 в 12:27:11
commax, отлично.
16.01.2016 в 23:17:32
Beginner,
Beginner написал: Добрый день, Посмотрел и не нашел провода от ванны, который бы шел к каким-либо пластинам, трубам и т.д. Поэтому скорее всего нет заземления Хочу заземлить ванну (чашу) и проверить заземлено или нет. Дом 2006 года постройки, розетки с 3 медными проводами с заземлением (но работает заземление или нет - не знаю). Возникли 2 вопроса:
Как найти куда подключить заземляющий провод от ванны. Нашел металлическую пластину в ванной комнате (на фото). Как проверить заземляющая пластина это или нет ? Стоит ли к ней подключать заземляющий провод от чаши ванны?
После того как я подключу провод к этой пластине, как можно проверить действительно ли после этого ванна заземлена или нет
Спасибо большое
Приходил электрик из ЖЭКа. Я спросил, как заземлить чашу ванной, как предусмотрено инженерами при строительстве. Он сказал, что по проекту ванная должна заземляться на трубы холодной и горячей воды. Действительно к трубам холодной и горячей воды прикручены провода, которые просто висят. Электрик сказал к ним просто присоединить провод от чаши ванной и будет заземление по проекту (отдельной арматуры заземления ванной нет).
Вопрос: хороший ли это вариант ? Какие есть у него плюсы и минусы. Может безопаснее вообще не заземлять ? На мой взгляд, это хороший вариант. Единственный минус, если кто-то в трубах стояка сделал пластиковую врезку на трубах горячей и холодной воды одновременно, то возвращаемся к варианту отсутствия заземления. Хотя ток будет через воду тогда уходить ведь. Ситуации, что в душе есть потенциал отличный от ванной не будет т.к. все соединено вместе.
Как вы думаете стоит соединять ванную с трубами холодной и горячей воды ? Это же лучше, чем не иметь вообще никакого заземления ?
Спасибо
23.01.2016 в 22:24:55
23.01.2016 в 22:45:23
Beginner, по правилам заземление не шлейфуется. ПУЭ 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений. Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику. Относится ли к заземлению торчащая мет полоса может быть определено электрозамерами. Дом вроде новый, у Вас должна быть шина заземления в этажном щите. Как вариант, отдельным проводом провести линию от этажного шита (при наличии там отдельного провода , обычно жёлто зелёный) , или от квартирного если ввод выполнен 3 проводной линией. При отсутствии провода заземления, провод придётся тащить от ВРУ дома, или от собственного контура заземления. Напишите заявление в УК, пусть предоставят Вам документы по проекту. Сразу и выясните есть у Вас заземление или нет.
