Артём Зорин
Артём Зорин
12.01.2016 в 19:47:00
Упомянутое выше — из шестёрки. А если это всё ещё и с PE соединить, то будет по семёрке. И я бы не сказал, что в шестёрке не было PE. Не было PE-жилы в электростояке. Но сами трубы выполняли роль PE. Впрочем, к теме это отношения не имеет, так как дом построен по семёрке.
А на свой вопрос сам же и придумал ответ: всё дело в слове «местная». Невозможно гарантировать местность ДСУП. Даже если стояки пластиковые, а проводка двухпроводная, всё равно в стене может быть арматура с неизвестным потенциалом, а её касаться анкер, крепящий какую-нибудь стороннюю проводящую часть.
rip87
rip87
Ижевск
12.01.2016 в 20:02:48
Артём Зорин написал: Но сами трубы выполняли роль PE
не так, пуэ-6 обязывало только соединить металлической перемычкой корыто ванны и патрубки к смесителю, не более... PE не было... тот факт, что трубы являлись хорошим заземлителем - это не заслуга пуэ-6, ноль мог не иметь металлосвязи с трубами...
cineman
cineman
12.01.2016 в 22:07:08
Есть ПУЭ, и есть реальность. И эта реальность такова, что кто то в этажном щите или в подвале может посадить что то на PE. Придёт дикий циклёвщик с трёхфазной машиной и будет методом тыка искать нужные провода в щите. Это опаснее, чем иметь один лишь шунт между ванной и смесителем.
NoNe
NoNe
Луганск
12.01.2016 в 23:46:03
Ну, если жить по семёрке, то подразумевается наличие РЕ и отдельного отвода от него в КУП для обустройства СУП, завязаной на общую энергосистему здания. В шестёрке этого не было. И водопроводные трубы были стальными. И токоизолирующих фланцев для поквартирной установки на квартирный отвод от газовых стойков не предусматривалось. Много чего не было. А ПУЭ подразумевает эксплуатацию сетей специалистами, а не дядей Васей, по слепой случайности не убитым током много лет назад. Вообще, откровение семерки применительно к нам- TN-C-S. Из этого и нужно исходить
commax
commax
Ижевск
13.01.2016 в 00:01:22
Так я не понял. Если в стояке есть два провода - ноль рабочий и еще один, который электрики прикрутили к щитку в квартире когда меняли проводку лет 15 назад, то безопасно ли от него заземлять ванну? Все провода (фаза ноль алюминий) одного цвета, я даже точно не знаю заземление ли это. Может этажом ниже это рабочий ноль? Все трубы пластиковые. Теоретически только по воде может пройти какой то ток. Стоит ли вообще заземлять ванну? Дом хрущевка, эл.стояк в квартире. И еще одно - у меня и фазы две заведены почему-то. Вторая просто изолентой синей замотана и лежит в нише (электричество не ворую). Что бы это значило?
rip87
rip87
Ижевск
13.01.2016 в 11:21:55
commax, нет у вас никакого заземления в щите по умолчанию. Фаза одна и та же заведена скорее всего... 15 лет назад действующим документом был ПУЭ-6...
rip87
rip87
Ижевск
13.01.2016 в 11:38:17
cineman, а если трубы к смесителю пластиковые? :D
commax
commax
Ижевск
13.01.2016 в 12:05:24
commax написал: в стояке есть два провода - ноль рабочий и еще один, который электрики прикрутили к щитку
rip87 написал: нет у вас никакого заземления в щите по умолчанию
при замене проводки я использовал его как заземление на розетки - это нормально?
rip87
rip87
Ижевск
13.01.2016 в 12:08:33
commax, это не нормально. А УЗО хоть одно в щите есть?
commax
commax
Ижевск
13.01.2016 в 12:18:48
rip87 написал: commax, это не нормально. А УЗО хоть одно в щите есть?
УЗО нет
rip87
rip87
Ижевск
13.01.2016 в 12:20:43
commax, Тогда создайте тему. Выложите туда подробные фото щита. Разнесем по полной.
