Kemersen
Kemersen
Иркутск
10.01.2016 в 14:02:39
Доброго времени суток мудрейшие)) ситуация банальна и стара. Хотел в нише полочки и первым же заходом попал в проводку. В щитке вырубило один переключатель ответственный за освещение по квартире. Вызванный частный электрик, обдолбил и посадил на клемники задетый провод. А теперь вопрос: заделывать прямо так или переделывать?
10.01.2016 в 14:05:33
Kemersen, переделывать.
Kemersen
Kemersen
Иркутск
10.01.2016 в 14:19:40
На что переделывать? И поподробнее если можно?)))
curved90
curved90
10.01.2016 в 14:23:00
Пресануть медную гильзу + термоусадка с клеем
Kemersen
Kemersen
Иркутск
10.01.2016 в 15:03:28
Точно медную? А гильзу стык в стык можно прессовать?
curved90 написал: Пресануть медную гильзу + термоусадка с клеем
10.01.2016 в 15:52:43
Kemersen написал: Точно медную? А гильзу стык в стык можно прессовать?
Да. Да.
Димон114
Димон114
10.01.2016 в 16:21:14
BV написал:
Да. Да.
Плюсуюсь , гильзы гмл подходят для первого класса жилы ! Ещё Болие годятся для стекового соединения ! Все что топикстартеру описали по поводу гмлплюс термоусадка есть гуд ! Можно справится без специнструмента , как могу пояснить ! Есть ещё вариант посадить соединение в муфту из компаунда , но это дороговато и есле из принципа - пере... Делать ))) лучше чем недо.... Делать )))
NoNe
NoNe
Луганск
10.01.2016 в 16:38:09
гильзы хороши, если есть возможность купить их и инструмент для опрессовки. ТС, мне почему-то кажется, что длины провода может не хватить для его стыкового соединения в гильзе. Тогда лучше будет спаять, нарастив недостающую длину жилой не меньшего сечения, нежели в кабеле. Одеть термоусадку не всегда представляется возможным. Для этого случая я бы советовал каждую жилу заизолировать обычной ПВХ изолентой, а внешний защитный слой восстановить самополимеризующейся лентой для восстановления изоляции Подобных лент очень много от разных производителей. Начиная от 3М заканчивая безымянными китайскими (недо)брендами. Вам подойдёт любая. Можно ещё посоветовать что-то подобное как замену клеевой термоусадке. Только смотрите на начальный и конечный диаметр после усаживания. Поищите, возможно такую штуку сможете купить.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
10.01.2016 в 16:44:54
Kemersen "В топку" эти клеммники! Снимите этот клеммник с земляной жилы (жёлто-зелёной) и посмотрите состояние этой жилы. Я больше, чем уверен, что передавлена она торцом винта - чуть пошевелишь и обломается. :mad: Лично я бы не трогал, закрыл бы это место круглой пластиковой крышечкой 70 мм., вокруг аккуратненько зашпаклевал и потом всё закрасил. Т.е. сделал бы некое подобие распредкоробки, к который в любой момент есть доступ. Тем более эта группа на освещение - там нагрузки небольшие.
Оптимисты погибают первыми.
NoNe
NoNe
Луганск
10.01.2016 в 16:48:17
Димон114 написал: Есть ещё вариант посадить соединение в муфту из компаунда ,
бессмысленно. И, как я вижу, у ТС толщина штукатурки не позволит установить заливную гильзу.
Димон114
Димон114
10.01.2016 в 16:58:18
NoNe написал:
смотря какую заливную ) а так да бессмысленно , согласен ! Хотя надёжно ! ( бессмысленно именно из за того что перебор по всем параметрам !
