dmitro+
dmitro+
Херсон
16.12.2016 в 22:07:08
jk47 написал: dmitro+, Конечно логично. Но строят то почему наоборот?
jk47, кто строит?
jk47
jk47
Коломна
17.12.2016 в 11:05:23
dmitro+, даже в этой теме. И поверьте, на многих форумах считают это нормой. Это я хочу выяснить лично для себя, возможно ведь и я в чем то заблуждаюсь или не правильно считаю. Разумный ответ мне пока так и не дали, кроме Вас.
Я только учусь...
alzp
alzp
Эксперт
17.12.2016 в 13:21:35
jk47, вы во многом правы. клоунов полно. Вот написана чушь.
при этом в обсуждении несколько человек (Костя G и Сергей) пишут что так делать нельзя и почему. на это автор статьи отвечает : "Все так и есть, Сергей :) Спасибо" но так и оставляет в статье глупости типа
_Варианты пирогов каркасной стены изнутри наружу:
  1. Вагонка-ПЭ-утеплитель в каркасе-ОСБ-гидроветрозащитная мембрана-сайдинг
  2. ГКЛ-ПЭ-утеплитель в каркасе-ОСП-гидроветрозащитная мембрана-контробрешетка с шагом 400 мм-сайдинг
  3. ГКЛ-горизонтальная обрешетка с шагом 400-625 мм с утеплителем внутри-ПЭ-утеплитель в каркасе-ОСБ-гидроветрозащитная мембрана-контробрешетка-сайдинг _
бегрол
бегрол
Эксперт
17.12.2016 в 13:30:47
jk47 написал: Друзья. Не даёт покоя вот такой вопрос. При пироге каркасной стены утеплитель-ОСП-мембрана или утеплитель-мембрана- ОСП нарушается принцип увеличения паропроницаемости от внутренних стен к наружным. Барьером для пара становится ОСП. Это подтверждает и теплотехнический калькулятор, нормы по защите от переувлажнение не выполняются. Самый первый вариант автора темы ( утеплитель- мембрана- воздушный зазор- ОСП) как раз и позволяет выполнить эти требования.
Сколько копий сломано по этому поводу !:) По-логике (и по инструкциям производителей мин.ваты) ветровой зазор между утеплителем и ОСП быть должен . Расчет показывает , что проблемы с выводом пара может начаться при минус 12-15 градусов . Практика же показывает несколько другое - особых проблем при обшивке ОСП по стойкам , при качественно выполненной пароизоляции нет . Если ОСП не толще 9 мм.
Но если хотите перестраховаться - можно использовать вместо ОСП плиты Изоплат или Steico universal - заодно и чуть теплее дом будет . А можно и вовсе обойтись без обшивки каркаса плитными материалами - при достаточном количестве укосин , либо при диагональной обшивке дюймовкой (угол 45-60 градусов) - ничуть не хуже ОСП держать будет .
А так канадцы лупят ОСП по стойкам , сверху гидроветроизоляционную мембрану - и не парятся , живут .
alzp
alzp
Эксперт
17.12.2016 в 13:53:21
бегрол написал: А так канадцы лупят ОСП по стойкам , сверху гидроветроизоляционную мембрану - и не парятся , живут .
У них подавляющее большинство домов оборудовано приточкой...
jk47
jk47
Коломна
17.12.2016 в 14:17:46
Всем огромное спасибо :applause:
Я только учусь...
dmitro+
dmitro+
Херсон
17.12.2016 в 19:53:37
alzp написал: jk47, вы во многом правы. клоунов полно. Вот написана чушь.
alzp, это че, ветрозащиту прям по осб растягивают?
бегрол
бегрол
Эксперт
21.12.2016 в 08:27:32
dmitro+ написал:
Да , прям по ОСП . Там и ОСП есть с внедренной в поверхность ветровлагозащитной мембраной - экономят время монтажа , исключая одну из операций .
Danmos
Danmos
Эксперт
21.12.2016 в 13:15:20
Можно ОСБ перфорировать. Задолбаешься, конечно.
бегрол
бегрол
Эксперт
08.01.2017 в 10:55:04
alzp написал:
у них подавляющее большинство домов оборудовано приточкой ...
alzp, это да . Вентиляция у них там обязательна . Хоть они ее и матерят :) и говорят - будь их воля нипочем бы не делали :) .
бегрол
бегрол
Эксперт
23.02.2017 в 10:42:24
Импортозамещение : гвоздодер-лапка . :)
