бегрол
бегрол
13.01.2016 в 13:05:05
Danmos написал:
бегрол написал:
Serg написал: Спасибо за интересную тему.
Сергей , рад что тема может оказаться полезной .
  • Тема очень полезна. Вопрос есть такой интересный: Скажите, если бы Вы строили каркас для себя, чтобы Вы изменили в конструкции?
Спасибо - очень хороший вопрос ! Позволю себе немного его расширить - какой бы дом я построил бы себе , и что изменил бы в этом ? Себе я бы построил : Однозначо одноэтажный !! НАМНОГО УДОБНЕЕ !! Если ПМЖ - то на утеплении я бы не экономил (правда этот дом -гостевой) . Стены 200 мм. Пол 200-250 мм. Крыша , вернее перекрытие от 300 мм. Наклоны крыши - вдоль дома , а не поперёк . Свесы крыши - максимальные ~ метра полтора . Терассу я бы вынес за контур дома . По конструкции - я бы делал классическую платформу - т.е. стены ставил бы на полностью готовый пол под чистовую отделку . Потолки сделал бы повыше . Здесь будет в чистоте 260-265 см.
Данный конкретный проект мне не очень нравится своей компоновкой - но кто заказывает музыку ... Я чуть позже выложу рисунок расположения комнат - какой я нарисовал , какой начал строить и какие изменения были внесены в процессе .
Danmos
Danmos
13.01.2016 в 13:14:59
Спасибо. А конструкция стен такая же была бы? ОСП?
бегрол
бегрол
13.01.2016 в 16:22:44
Danmos написал: Спасибо. А конструкция стен такая же была бы? ОСП?
Себе , при одноэтажном доме я бы обошёлся без ОСП . Достаточно укосин - они превосходно держат геометрию .
Danmos
Danmos
13.01.2016 в 17:07:46
бегрол написал:
  1. Вот тут еще один интересный вопрос, про укосины: Такое крепление (зарезаны и закреплены гвоздями) обеспечивает необходимую жесткость?
  2. Требуются ли диагонали в перекрытии 1 этажа для обеспечения горизонтальной жесткости?
  3. Когда-то в стародавние времена я видел, как отец с товарищем строили дачный дом. Каркасная часть собиралась из бруса (то ли 100100, то ли 100150), укосины и стойки ставились в шип, что ощущалось, как жесткая конструкция. Прокомментируйте пожалуйста, оправдана ли такая конструкция.
бегрол
бегрол
13.01.2016 в 18:22:28
Danmos,
Danmos написал:
бегрол написал:
1 - конечно обеспечивает . Так и положено на гвозди - никаких саморезов . 2 - нет , не требуются . 3 - ну это уже не классический каркасник а фахверк . Я несколько фахверков сделал - на мой взгляд каркасник более технологичен в монтаже , и не менее жесткий и прочный . Сейчас фахверк - это больше стиль и дизайн .
Danmos
Danmos
13.01.2016 в 19:06:59
Спасибо.
Shkeddy
Shkeddy
13.01.2016 в 19:17:40
Что-то очень конструктивно похожи все каркасные дома. Те же сечения балок, их шаг (600 мм). Аналогичное устройство стропильной части. У стального диагональные связи не делают, только для отдельных панелей, чтоб не сложились, при стыковке. Все держит обшивка из гипсокартона. У меня такой вопрос, в деревянных каркасниках утепление подкровельного пространства как осуществляется? Укладывается утеплитель между стропильными балками? В стальных каркасах приходится дополнительно контур устраивать... И у деревянного каркаса чем обшивают каркас изнутри? Тоже ГКЛ?
бегрол
бегрол
13.01.2016 в 21:16:54
Shkeddy, как это обшивка из гипсокартона держит стены ?.. Не может она ничего держать . В стальных каркасах я не силен .. Что касаемо утепления кровли - да , утеплитель укладывается меж стропил . Внутри деревянный каркас обшивается тем , чем хочется - ГКЛ , ГВЛ , вагонкой , имитацией бруса/бревна , доской - словом тем , что подскажет фантазия . Главное - пароизоляцию утеплителя провести .
бегрол
бегрол
14.01.2016 в 09:37:49
Кстати , если кому интересно - могу чуть позднее выложить полностью сколько каких досок ушло на сей каркас .
Shkeddy
Shkeddy
14.01.2016 в 10:09:29
бегрол написал: Shkeddy, как это обшивка из гипсокартона держит стены ?.. Не может она ничего держать .
Не знаю как с деревянным каркасом, но у стального каркаса, по всем расчетом применение листового материала в качестве внутренней обшивки (ГВЛ) обязательно. Она обеспечивает и обеспечивает возможность использование тонколистовой стали для каркаса. А снаружи у деревянного каркаса используется только ОСБ? Интересно возможно ли устроить штукатурный фасад?
Danmos
Danmos
14.01.2016 в 11:29:01
Не понимаю, зачем совмещать несовместимое. Можно и плитку на ДСП клеить, и стойки вертикальные в бревенчатый дом всавлять, но стремно все это.
