Димон114
Димон114
11.01.2016 в 14:31:29
Alexey_Spb написал: Кстати, кабель на фото какой-то уж больно тонкий. Не с рынка случаем?
какой именно ?
Димон114
Димон114
11.01.2016 в 14:38:58
Alexey_Spb написал: Плюсую Johnny.
Полиэтиленовую гофру в топку. Только ПВХ, только хардкор. А вам с деревянным домом вообще сталь светит если проводка проложена скрыто.
Один раз купил гофру ПНДнг оранжевую именно из-за ее цвета (для линий противопожарной сигнализации). Купился на индекс нг, заявленный производителем. Но решил не доверять, а проверить зажигалкой.
А она как начала гореть, это просто пздц. Горит, а с нее огненные капли со свистом капают.
Из-за неудачного положения зажигалки одна капля попала мне на руку, ожог до сих пор не зажил. И я подумал что огнестойкому кабелю пофиг на горящую гофру (его я тоже проверил, ему реально пофиг), а вот если эта дрянь будет капать на голову заказчика..
А в деревянном доме ПНД это вообще трындец.
в доме нет скрытой проводки , гофра пнд нг fr hf не чем не уступает пвх гофрам а большую часть из них уделывает по стойкости к Уф излучению , гофра пвх в стены хорошо идёт ( не в деревянном доме разумеется ! Гофра использованная здесь не горит и не капает ! Проверял ! Хотя такие вещи по ГОСТу не огнём испытывают , что пнд что пвх ! Испытания проводятся раскалённой проволокой ! Согласен что на рынке попадаются не качественные товары ! Вам такую и продали !
Димон114
Димон114
11.01.2016 в 14:43:55
Далее по теме: каркас с автоматикой был снят и перебран , удаленны лишние перемычки , поставленны шины , блок установлен на место , все Болие детально опишу позже , доделываю!
Димон114
Димон114
11.01.2016 в 17:01:43
Итак , пройдёмся по коммутации шита . Верхний ряд справа на лево - три узо по фазам номиналом 63 ампера , ток утечки 30 ма , ; дальше противопожарное узо на 63 ампера ток утечки 100 ма . Все четыре узо АС. Разводка в щите выполненна проводом марки пугв 10 квадратов. Вводной кабель ввг нг лс 10 на 4 производства брекс . Внимание выполнение внутренней разводки щита производится проводом соответствующего токовые нагрузкам сечения! . Дальше после узо трёхполосный автомат на 50 ампер . С Втх С! Заним следует диф на 16 ампер ток утечки 10 ма - теплый пол санузла ! Вся внутренняя разводка дома выполненна кабелем марки ввг нг лс, 3 на 2.5 на розетки и 3 на 1.5 на свет . Вся оставшаяся автоматика однополюсники на 10 ампер( свет) и 16 ( всеостальные потребители ) ps на сегодня его установил подключил ввод и отопление помещения с водой( чтоб не замёрзла ) все остальное буду делать завтра ! Оторвали от работы пришлось ехать ! Если у когото есть вопросы- замечания милости просим ) ! Спрашивайте сегодня не отвлечете .
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.01.2016 в 17:09:23
Димон114 написал: противопожарное узо на 63 ампера ток утечки 100 ма
Зачем. Оно. Здесь? Ноль там, кстати, неудачненько зашлейфован по двухполюсным УЗОшкам.
Димон114
Димон114
11.01.2016 в 17:11:56
Johnny написал:
дополнительная ступень защиты ! Заземление будет выполнено по системе ТТ! В каком смысле неудачно зашлейфован ? Поясните )
megrad
megrad
11.01.2016 в 17:12:11
Димон114, стопора для автоматов и кросс модуля планируете?
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.01.2016 в 17:14:20
Димон114 написал: дополнительная ступень защиты !
Бессмысленно и беспощадно.
{{post:5509450,В каком смысле неудачно зашлейфован ?}}
Здесь надежнее использовать гребенку с выкушенными через один зубами. Меньше шансов поиметь аварию типа "отгорание нуля". Кстати, вместо 100 мА диф. выключателя полезнее было бы поставить три реле напряжения.
Димон114
Димон114
11.01.2016 в 17:14:59
megrad написал: Димон114, стопора для автоматов и кросс модуля планируете?
да все есть , уезжал на праздники и все сложили незнаю куда ))) найду и крышка от кроссмодуля также )
Димон114
Димон114
11.01.2016 в 17:41:48
Johnny написал:
согласен , по гребенке но её здесь не купить , однофазных тоже нет ! С собой привёз ! В данный момент нагрузка по фазам не превышает 25 ампер ! ( планируются бани- бассейны ) поэтому сложно представить аварию в виде отграния нуля на проводнике в 10 квадратов ! Дом у меня на обслуживании привезём поменяем ! При подключении дальнейших нагрузок ) здесь проводов синих даже не найти , пришлось земляные маркировать ! По узо не согласен дополнительная защита в деревянном доме не повредит . Реле контроля напряжения будут но не сейчас ( финансовые трудности у клиента) место для них в щите предусмотренно нижний Дин свободен , тамже будут стоять контакторы отопления . Но это все позже и ближе к лету )
Димон114
Димон114
11.01.2016 в 20:04:15
ну так что больше ошибок нет ? ( шину тут как писали поставить надо , токи потом не хилые тут гулять будут ) подсказываю есть одна ошибка я её сделал специально , посмотрим кто увидет . Напоминаю система заземления ТТ . Видно её на фотке , я её уже выкладывал несколькими постами выше)
