Олечка
Олечка
Электросталь
11.01.2016 в 20:36:21
Димон114, у меня просто вопрос (не для спора и не для критики). А почему "десятки" с разными фланцами? Белые - это НГИ ИЕК, а розовые - КВТ? Наконечники с зелеными фланцами это 6 кв. мм? Если так, почему нейтрали групп 6 кв. мм? Не маловато для 50А? Даже если предположить, что все групповые АВ не более 6А, все равно не очень понимаю, почему такое решение. Красный провод - "десятка"? А почему один из этих проводов оконцован "шестеркой"?
Rumato
Rumato
Щелково
11.01.2016 в 21:25:28
Димон114 написал: ну так что больше ошибок нет ?
Есть конечно. Вводной автомат должен быть в левом верхнем углу. УЗО на 100мА выбросить, если дом будет обогреваться электричеством.
Димон114
Димон114
11.01.2016 в 21:30:44
Олечка написал: Димон114, у меня просто вопрос (не для спора и не для критики). А почему "десятки" с разными фланцами? Белые - это НГИ ИЕК, а розовые - КВТ? Наконечники с зелеными фланцами это 6 кв. мм? Если так, почему нейтрали групп 6 кв. мм? Не маловато для 50А? Даже если предположить, что все групповые АВ не более 6А, все равно не очень понимаю, почему такое решение. Красный провод - "десятка"? А почему один из этих проводов оконцован "шестеркой"?
Смотрите значит так , зеленые наконечники фирмы не помню но это десятка ! Мне их бывшая жена из Германии прислала , они кончились взял другие какие есть , цвет юбок не стандартизируется ! Белые иек , розовые кВт ! Вроде так , хотя могу ошибиться , наконечники все использованные здесь из старых запасов россыпью , я вдали от цивилизации , здесь за 17 км единственный приличный магазин электрики и он не работает до 15 числа , поэтому делаю разноцветные наконечники , выхода нет не в Москву же за ними ехать ) провода щёлкнул отдельно , на четверке должно быть видна маркировка ! В порядке возрастания 4;6;10;16 кВ мм видно маркировку на четверке ? ( у всех разрешение разное могу перефотать ! Ps в забугорную десятку не вся изоляция в юбку лезет , не всех проводов ! Жила со свистом !)
ebf
ebf
11.01.2016 в 21:35:42
Димон114 написал: одсказываю есть одна ошибка я её сделал специально
Земля на кросс модуле Вопрос в догонку,НШВИ ДКС пользовались,если да то как они, размер в размер?
Димон114
Димон114
11.01.2016 в 21:38:07
ebf написал:
неа но почти угадали , это ноль от отмаркирован синей изолентой - его прямиком в узо загнал , фотку просто перед этим сделал ! Лишнее место для обрыва нуля)
Димон114
Димон114
11.01.2016 в 21:39:27
Rumato написал:
а аргументы ? По обоим позициям ! Вводник будет помечен конкретно на пластроне !
ebf
ebf
11.01.2016 в 21:40:45
Димон114, Те желто зелённый это НОЛЬ?
Димон114
Димон114
11.01.2016 в 21:44:41
ebf написал: Димон114, Те желто зелённый это НОЛЬ?
На верху щита и вводной желто-зеленые нули , за 200 км от Москвы , нет нехрена , я туда шину хотел вогнать ан нет тут шин , тока на машинах)) они все помеченны синей изолентой по фоткам видно
Димон114
Димон114
11.01.2016 в 21:51:29
ebf написал:
которые на четверке? Или в щите?
Rumato
Rumato
Щелково
11.01.2016 в 21:52:46
Димон114 написал:
Rumato написал:
По ГОСТ так положено, ну и для обслуживания проще и понятней. При сработке этого ненужного УЗО заморозите дом и трубы, тем более если он в 200 км от Москвы. Насколько я вижу все линии под своими УЗО, так что вводное нужно как корове седло. Ну и ТТ при 3 фазах и такой выделенной мощности это конечно немного непонятно.
Димон114
Димон114
11.01.2016 в 22:02:59
Rumato написал:
Димон114 написал:
Rumato написал:
Тт тут какраз таки понятно , здесь щиты с счетчиками на улице и автомат четырёхполосный стоит , все опломбированно ! Делайте тт граждане товарищи короче , рвётся пен на вводе . Узо есле сработает ничего не случится модуль GSM хозяина проинформирует , здесь есть кому за этим проследить и если что включить , хозяину все объяснено он вкурсе ! Ссылочку на гост про в левом верхнем углу можно?
