Олечка
Олечка
Электросталь
11.01.2016 в 22:12:26
По какому ГОСТ? Это первый вопрос. Про УЗО на вводе. ГОСТ Р 32395-2013, пп. 6.6.5, прим. 3. :flirt
ebf
ebf
11.01.2016 в 22:18:02
Димон114, Просто интересует качество ДКС в сравнение с КВТ,если в курсе конечно
bnmuyt
bnmuyt
11.01.2016 в 22:29:53
Димон114 написал: неа но почти угадали , это ноль от отмаркирован синей изолентой - его прямиком в узо загнал , фотку просто перед этим сделал !
Отдельных дырок чтоль для нулей не хватило?
Димон114
Димон114
11.01.2016 в 22:35:15
Олечка написал: По какому ГОСТ? Это первый вопрос. Про УЗО на вводе. ГОСТ Р 32395-2013, пп. 6.6.5, прим. 3. :flirt
Вы у Rumato спрашиваете ?)да узо на вводе в деревянном доме обязательно! Сгорит как спичка что случись , темболие это доп защита и от удара током ( в случае выхода группового из строя ) ! Ну например пробило машинку или боллер на корпус ( групповое здохло) вводное отработает при том в момент пробоя , корпус машинки- боллера под заземлением! ) от прикосновения конечно оно не защищает )
Димон114
Димон114
11.01.2016 в 22:38:44
bnmuyt написал:
дырок везде хватило ! Провод на фотке желто зелёный ( отмаркированный синей изолентой )от ввода заходит на кросс модуль , именно это было не правильно , два лишних соединения ! Потом от групповых узо три штуки ( в количестве фаз идут на кросс ) два лишних соединения влияют на " отгорел ноль" при том легко !
Димон114
Димон114
11.01.2016 в 22:39:44
ebf написал: Димон114, Просто интересует качество ДКС в сравнение с КВТ,если в курсе конечно
Дкс брал вроде нечего !
Rumato
Rumato
Щелково
11.01.2016 в 23:00:49
Олечка, Не помню. Встречалось где то. Отложилось в памяти правило - слева-направо и сверху-вниз. Да и на практике на производстве везде так делают. Насчет УЗО на вводе... вот приедет заказчик в дом где все трубы полопались и Вы ему это расскажите.
Димон114
Димон114
11.01.2016 в 23:04:02
Rumato написал: Олечка, Не помню. Встречалось где то. Отложилось в памяти правило - слева-направо и сверху-вниз. Да и на практике на производстве везде так делают. Насчет УЗО на вводе... вот приедет заказчик в дом где все трубы полопались и Вы ему это расскажите.
Не придёт! Узо на сто ма под полной нагрузкой этого дома со всеми существующими на данный момент утечками не отработает до групповых , проверенно !
Димон114
Димон114
11.01.2016 в 23:07:11
Темболие где трубы там будут датчики GSM управлялки , здесь в посёлке есть дежурные люди которые за всем днт следят ! С ними вопрос решён , смс к ним и хозяину об аварии ! Сразу ! Да и из Москвы он сам доехать успеет даже при сильном морозе ! Темболие исправный обогреватель ( два штука) даже холостого срабатывания узо с номиналом в 10 ма не вызовет ! Именно два обогревателя здесь для антизамерзания будет работать постоянно ! Остальное по отдельному каналу через GSM , собрался приехать включил часа за три и приехал !
ZooZoo
ZooZoo
11.01.2016 в 23:17:03
Димон114 написал: Узо на сто ма под полной нагрузкой этого дома со всеми существующими на данный момент утечками не отработает до групповых , проверенно
Глупости, вам просто повезло. Не сработает, если оно S. Иначе - как миленькое.
Олечка
Олечка
Электросталь
11.01.2016 в 23:21:44
Да, вопрос был к Rumato. Я не в плане поспорить или поумничать. Для ответов на многие вопросы муж в свое время перелопатил кучу нормативов. Не нашли прямого указания размещать вводной слева вверху. Там еще тонкости есть, не будем углубляться.
Про промышленные НКУ. Дело в том, что и в этом случае правило не работает. Представьте: напольная сборка из трех-пяти секций с шинами (каждая секция размером с холодильник) и вводной размером с принтер! Его физически не разместить в углу, даже если гибкие использовать в качестве шин присоединения. Фотки не могу выкладывать, муж запретил: реклама фирмы и все такое... Там специальные люди пусть рекламой занимаются.
