Олечка
Олечка
Электросталь
11.01.2016 в 23:29:39
Про ДКС. Насколько у них гильзы лучше по качеству, чем у КВТ, сказать не могу. Фланцы мягче и иногда это важно. Важное преимущество ДКС - наличие позиций, которых у КВТ просто нет. Например, наконечники с гильзой 14мм и 18мм.
Димон114
Димон114
11.01.2016 в 23:30:49
ZooZoo написал:
Димон114 написал: Узо на сто ма под полной нагрузкой этого дома со всеми существующими на данный момент утечками не отработает до групповых , проверенно
Глупости, вам просто повезло. Не сработает, если оно S. Иначе - как миленькое.
Далеко не всегда так ! Три узо 1 срабатывает при 16 ма , второе пре 21 , третье срабатывает при 19 ма , вводное при 79 - как оно сработает ? Узо s ставят без замеров ! С замерами можно и не s ставить нечего не сработает просто так !
ebf
ebf
11.01.2016 в 23:34:38
Олечка, Я боюсь купить КВТ,(к примеру НШВИ 4 мм),а в него кабель 4мм Кольчугино,будет болтаться ,как будто он 2,5 мм
Димон114
Димон114
11.01.2016 в 23:39:50
ebf написал: Олечка, Я боюсь купить КВТ,(к примеру НШВИ 4 мм),а в него кабель 4мм Кольчугино,будет болтаться ,как будто он 2,5 мм
В юбке имеете ввиду?
ZooZoo
ZooZoo
11.01.2016 в 23:41:51
Димон114 написал: Три узо 1 срабатывает при 16 ма , второе пре 21 , третье срабатывает при 19 ма , вводное при 79 - как оно сработает ?
Вы рассуждаете, как обычный джамшут (просьба, без обид) :) . Почитайте про УЗО хоть какую-нибудь серьезную "литературу", например :). Или ГОСТы .
ZooZoo
ZooZoo
11.01.2016 в 23:45:21
ebf написал: Я боюсь купить КВТ,(к примеру НШВИ 4 мм),а в него кабель 4мм Кольчугино,будет болтаться ,как будто он 2,5 мм
Это откуда такое? :( НШВИ от КВТ, ИЭК, ТДМ - все гут. Наверное, есть истинные/ненормальные "ценители" десятых долей микрона, но я не из них :)
Олечка
Олечка
Электросталь
11.01.2016 в 23:47:19
Думаю, нормально будет. Если инструмент для обжима хороший - не будет болтаться. Но конкретно про 4 кв. мм ЭКЗ и НШВИ 4,0-12 КВТ не скажу - у нас ЭКЗ 6, 10 и 16 кв. мм.
bnmuyt
bnmuyt
11.01.2016 в 23:47:38
Из-за наконечника такого пока еще вроде не бывает. :)
Димон114
Димон114
11.01.2016 в 23:52:28
ZooZoo написал:
я не обижаюсь))) напишите хоть один вариант сработки узо здесь ? ГОСТы и селективность я знаю , и знаю при каких условиях можно забить на буковку s ! Результаты замеров я выложил ! Больше скажу и дедушкиным методом все проверил , каждое раз по 35 примерно ! Фазу с одного ноль с другого , у меня эти узо щёлкали часа полтора и не разу не сработало вводное узо ! И так где пути сработки ? Подскажите ?
ebf
ebf
11.01.2016 в 23:52:34
bnmuyt написал: вроде не бывает.
Не бывает чего?Я могу ошибаться,но мне кажется ,что наконечник,должен плотно заходить на кабель до обжима,а не влетать туда как в в дупло или я не прав?
bnmuyt
bnmuyt
11.01.2016 в 23:56:42
Прав, но такого не бывает почти никогда. Такое вот везде сечение провода.
