Всем добрый день!
В квартире при ремонте заменена полностью вся проводка, все разделено на три группы, где установлены отдельно автоматы 25A на розетки и 16A на свет и УЗО на каждую группу, уже на стадии завершении выравнивания стен появилось необходимость перенести видеодомофон ближе к двери в корижоре. Взять электрику в данном месте негде, ближайшие розетки в коридоре далеко, как вариант взять от розетки через стену из другой группы, далековато, но еще куда не шло или взять электрику от замечательного выключателя света, который находится практически рядом? :) Как более правильно и как целесообразней, насколько я понимаю, в данном случае это разные вещи получаются ;)
