Alexey_Spb, обычно на освещение (для которого обычно ставят выключатели) прокладывается кабель 3х1,5. И что на этот кабель можно запитать? При учёте, что на нём болтается какое то количество лампочек. Водонагреватель или обогреватель? Опс, домофон, роутер? Мне одного не понятно зачем потребители разных категорий запитывать вместе. Типа совковый вариант (2 автомата на квартиру с газом, 3 автомата на квартиру с электроплитой). Все упёрлись в распред кробки надо-не надо. Почему бы тогда не тащить всё до щитка и там коммутировать? А почему вы говорите о запитке от выключателя так как будто в этом есть что-то плохое )) Давайте разберёмся-если Вы используете установочную коробку как распред, то почему пишите что запитываетесь от выключателя. Или когда выключатель не работает с него можно что то запитать? Есть кстати выключатели на которых можно отключать не только фазу, но и ноль. Там ставится перемычка между двумя модулями. Вместо двух клавиш поставить одну и вот он двухполюсный выключатель. А питание ушло на следующий выключатель. На каждый светильник свой выключатель и ни одной распред коробки, где нужно лудить, обжимать и изолировать провода. И полная гарантия безопасности.
