megrad
megrad
23.04.2017 в 19:20:34
R2LAC, по месту надо смотреть. Может проще добить сечение, чем извращаться сверлить.
КВТешник
КВТешник
28.04.2017 в 13:56:29
R2LAC написал: Доброго всем. не подскажете-как по качеству гильзы IEK/TDM ?Я для производства,где работаю электриком, иногда заказываю в Смоленске продукцию этих фирм,вот появилась мысль заказать у них на пробу ГМЛ-ки.Есть ли смысл с ними связываться или там качество плохое ? Спасибо.
Да,а по теме-если просто опрессовывать соединения и гильзы современного диаметра не налезают на пучок проводов,может чуть рассверливать эти гильзы?Например,если не хватает совсем немного,доли миллиметра?Или это совсем уж тонкая стенка получится ?
R2LAC, Рассверливать нельзя, нарушается расчетная характеристика механической прочности гильзы, Грубая аналогия - обернуть фольгой и замотать изолентой :) .
VIVA
VIVA
28.04.2017 в 14:09:20
R2LAC написал: Например,если не хватает совсем немного,доли миллиметра?
Обжимая прессом скруглить пучок, если есть соответствующий инструмент. Если нет такого, другим инструментом ковкой привести пучок в более плотное состояние, сохраняя приближённо округлую форму. Но учтите вот что, забитые сверх нормы гильзы, при обжиме стандартной для гильзы матрицей могут просто передавить жилы, что увеличить вероятность их отлома. Поэтому в случае например трёх алюминиевых жил кл.1 на 35, возможно будет лучше взять ГА 150 с набивкой, вместо ГА 120.
03.06.2017 в 21:24:03
Tonal
Tonal
Одинцово
09.06.2017 в 17:09:15
А что сейчас с ГМЛ от КВТ? Вчера прикупил несколько таких 10-к и 6-к Так у них внешний диаметр на 0.5мм меньше, чем у таких же купленных там же года 3-4 назад. ГМЛс уже и на сайте КВТ не числятся, они заменили собой ГМЛ? :confused: Ими обжимать (ПК-16) можно, как и предыдущими, или есть нюансы?
MVG
MVG
23.08.2017 в 20:19:12
Мастера, вопрос: Можно ли пресс-клещами для изолированных гильз опрессовывать гильзы аналогичного размера, но неизолированные?
MaSeVi
MaSeVi
23.08.2017 в 20:27:12
MVG, Я для счетчиков делаю из НВШИ - НШВ и спокойно опрессовываю пресс-клещами для изолированных...
MVG
MVG
23.08.2017 в 20:47:12
Мне надо опрессовать в гильзу 3-4 жилы монопровода сечением 2,5 кв. Какие клещи порекомендуете? Есть Обжимка prosKit 6pk-301h. Подойдет или все-таки нужен клиновидный инструмент типа ПК-16У от КВТ?
Radio
Radio
Заблокирован
23.08.2017 в 20:54:40
MVG написал: Подойдет
Нет.
MVG написал: или все-таки нежен клиновидный инструмент типа ПК-16У от КВТ?
Типо того. Можно просто пк-16 если часто жать не собираетесь.
ZooZoo
ZooZoo
23.08.2017 в 22:00:00
Tonal написал: А что сейчас с ГМЛ от КВТ? Вчера прикупил несколько таких 10-к и 6-к Так у них внешний диаметр на 0.5мм меньше, чем у таких же купленных там же года 3-4 назад.
Где брали? У меня есть свежие оригинальные ГМЛ от КВТ в упаковках по 100шт, могу на днях вскрыть и измерить все диаметры/шмиаметры...
Tonal
Tonal
Одинцово
24.08.2017 в 19:37:55
ZooZoo, в Электромонтаже, там по ссылке есть код товарной позиции. Будет интересно. Можно даже через пакет, если вскрывать его не планировалось. :)
