Mazayac
Mazayac
15.01.2016 в 20:24:51
Gepard, годный девайс на фото! Но таких ужасных показаний не видел с ним нигде. Уже при 1400-1500 по ночам просыпаешься в поту...
По результатам мониторинга пришлось вдобавок к полностью открытым КИВ-125 в каждой комнате задействовать микропроветривание - 9 этаж из 9 видно сказывается, тяга никакущая даже зимой. 600-900 ppm сейчас удаётся поддерживать.
Gepard
Gepard
Электросталь
13.12.2016 в 11:10:36
Подниму свою старую ветку )
Один вопрос возник: нужен ли в обозначенном на рисунке месте приток? Или достаточно будет перетоков из комнат?
Теоретически, большая часть вытяжного воздуха будет забираться как раз с кухни, то есть воздух со всех комнат будет стремиться туда. Изначально думал использовать это место для притока лишь при максимальных скоростях установки (условно режим "гости")... но теперь вообще задумался, нужно ли?
Alberto
Alberto
Октябрьский
30.01.2017 в 06:35:44
Прочёл тему. Надеюсь у автора все задуманное получилось. А вот у меня, как у не посвящённого, появились вопросы. Имеется 2 комнатная новостройка 2/5 этажей 50м3. На кухне от застройщика клапан типа КИВ125КИВ125. Туалет и ванная закрыты дверьми с порогом и уплотнителем. Проблема заключается в том, что в спальне и зале нет приточки, и в спальне уже внизу окна, то-ли от влаги и спертого воздуха образуется плесень. Микро Проветривание не вариант т.к. и без этого дома прохладно. Каким образом можно решить данную проблему? Может сначала стоит смотреть в сторону утепления т.к.даже с открытой приточкой чувствуется прохлада?
Gepard
Gepard
Электросталь
30.01.2017 в 09:30:53
Alberto написал: Каким образом можно решить данную проблему?
Если даже слабый холодный приток даёт дискомфорт, то нужен подогреваемый приток. Это либо настенные приточки с подогревом, либо что-то большое централизованное с воздуховодами.
В любом случае потребуется организовать переток в ванную и туалет, не обязательно под дверью.
p.s.: у меня ещё не закончилось ничего ) Но надеюсь, скоро дойдём до монтажа. Сейчас этап определения мест закупки.
Ким
Ким
30.01.2017 в 09:59:44
Gepard написал: Если даже слабый холодный приток даёт дискомфорт, то нужен подогреваемый приток. Это либо настенные приточки с подогревом, либо что-то большое централизованное с воздуховодами.
Или обрезать подоконник или вставить в него решетку. Тепло от батарей не попадает на окна. Стандартная ошибка.
dimonml
dimonml
30.01.2017 в 11:04:52
Alberto написал: Микро Проветривание не вариант т.к. и без этого дома прохладно. Каким образом можно решить данную проблему?
Я бы начал с диагностики. Какой у вас уровень относительной влажности, температуры и CO2? Вопрос задан по тому, что проблемы с плесенью у вас могут быть не самыми критичными ;)
КАТРАН
КАТРАН
30.01.2017 в 21:53:11
Продаю и устанавливаю практически любую климатическую технику,Лоснеи ставлю чаще всего,потому что это золотая середина,очень аккуратно собранная в ЯПОНИИ!А не где нибудь.Все продумано до мелочей и конкуренты есть только по цене(дешевле).Сегодня купил для одних товарищей Лосней LGH-25,спросил про запасной рекуператор.100% предоплата 900$ и через 3 месяца из Японии Вам его привезут.Я же на форуме писал про угробленный поломойкой рекуператор для маленького комнатного Лоснея,Я его поставил,потом позвонили,попросили купить новый рекуператор,купил-поставил и больше не звонили,без вмешательства балбесов все прекрасно работает.Вообщем к Лоснею все можно было купить и раньше и сейчас,пусть и на заказ.
