andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.01.2016 в 17:24:43
Всем привет!
Лист ГВЛ стоял около стены и изогнулся. Думаю, положить его плашмя на ровный пол на некоторое время. Можно ли его выпрямить таким способом? Сколько придется ждать? Может, его надо слегка сбрызнуть водой из брызгалки?
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.01.2016 в 18:09:10
А зачем Вам его выпрямлять? Крепите как есть- по месту выпрямится.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Микитович
Микитович
11.01.2016 в 18:13:40
andrewkhv, Увлажнить с вогнутой стороны, или с обеих, укрыть полиэтиленом и положить на пару дней на плоский пол. Гипс от влаги становится мягким.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.01.2016 в 07:42:57
Спасибо, попробую выпрямить
sanya1965
sanya1965
12.01.2016 в 14:49:52
Микитович написал: Увлажнить с вогнутой стороны, или с обеих, укрыть полиэтиленом и положить на пару дней на плоский пол.
он и без воды выпрямится за пару часов.... класть на пол горбом вверх.... но я не понимаю смысла сего действия.... выпрямления этого.....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.01.2016 в 15:14:36
sanya1965 написал: но я не понимаю смысла сего действия
чтобы лист стал ровный и пригодный для использования по прямому назначению
sanya1965
sanya1965
12.01.2016 в 18:09:33
andrewkhv написал:
это лист, а не бревно..... он и так пригоден... горбы выправятся при креплении.... я вот представил себе, если туалетную бумагу начнем распрямлять.... потом подтянутся маркетологи и изобретут бумагораспрямляющую машину... крайне необходимую каждому..... потом появятся антизаминательные машины.... чтобы устранять огрехи бумагораспрямляющих.... в общем, скучно не будет... и полная занятость обеспечена....
Микитович
Микитович
12.01.2016 в 18:50:55
sanya1965, При неаккуратной попытке выпрямлять ГВЛ при монтаже последний имеет нехорошую тенденцию трескаться, прямо по отверстиям для саморезов. Хотя для некоторых это не имеет значения.
NoNe
NoNe
Луганск
12.01.2016 в 21:51:02
Чего к человеку пристали? А если лист будет крепиться без профиля (на перлфикс, к примеру)? В этом случае ничего не прижмётся и нужна идеальная геометния листа.
sanya1965
sanya1965
13.01.2016 в 10:55:55
NoNe написал: А если лист будет крепиться без профиля (на перлфикс, к примеру)? В этом случае ничего не прижмётся и нужна идеальная геометния листа.
это новый способ???? клеить без прижимания и выравнивания???
sanya1965
sanya1965
13.01.2016 в 10:58:14
Микитович написал: sanya1965, При неаккуратной попытке выпрямлять ГВЛ
надо делать аккуратные попытки..... если не получается, то есть много других профессий.... но размачивать ГКЛ без нужды -это за гранью профессионализма....
