Микитович
Микитович
13.01.2016 в 11:51:15
sanya1965 написал: размачивать ГКЛ без нужды
То есть ТСу делать нечего, вот и плодит темы???
sanya1965
sanya1965
13.01.2016 в 12:32:49
Микитович написал:
низнаю..... в техлистах Кнауфа про ТС ничего не написано... про размачивание тоже.... а уж про выравнивание листов даже упоминать не буду... но они тупые... а здесь на форуме все умные.... поэтому и тем много....
NoNe
NoNe
Луганск
13.01.2016 в 12:52:43
sanya1965, при крепеже на перлфикс кривой лист прямым не станет. Прямой нужно прижать, выровнять, подбить через брусок. Кривой не распрямится. Поверьте мне. С сотню листов приклеил, немного руку набил.
sanya1965
sanya1965
13.01.2016 в 13:30:33
NoNe написал: sanya1965, при крепеже на перлфикс кривой лист прямым не станет. Прямой нужно прижать, выровнять, подбить через брусок. Кривой не распрямится. Поверьте мне. С сотню листов приклеил, немного руку набил.
при креплении на Перлфикс лист нужно позиционировать и жестко фиксировать.... поэтому не важно, насколько он прогнут... фиксация производится стойками-подъемниками (для потолка), или распорками (к стене)... тока так можно получить заданную ровную поверхность.... если делать гастарбайтерским способом "на ляпки и кулаком постучать", то потом при проверке постучат по голове... и оставят без денег.... Ваша статистика интересна.... мы тока в декабре ставили 800 листов....
NoNe
NoNe
Луганск
13.01.2016 в 14:17:42
sanya1965, ну, я делел исключительно для себя. По техвидео от кнауфа. Как вы планируете вытягивать плоскость ? Какой-то бред, ИМХО. Лист не должен подвергаться изгибающим нагрузкам. Он должен стать прямо.
13.01.2016 в 15:31:53
sanya1965 написал: но размачивать ГКЛ без нужды -это за гранью профессионализма....
протереть мокрой тряпкой одну сторону и положить на пол этой стороной. И не размачивать, а увлажнить. Да и смотреть надо насколько прогнулся - может у страха глаза велики :) - скорее всего этот прогиб уйдет во время крепления листа, если все делать правильно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.01.2016 в 17:24:48
Друзья, перлфикса не будет, будет каркас и саморезы.
sanya1965
sanya1965
13.01.2016 в 18:34:08
BV написал: скорее всего этот прогиб уйдет во время крепления листа, если все делать правильно.
дык не хотят делать правильно.... ныне востребованы танцы с бубнами....
sanya1965
sanya1965
13.01.2016 в 18:42:44
NoNe написал: Как вы планируете вытягивать плоскость ? Какой-то бред, ИМХО. Лист не должен подвергаться изгибающим нагрузкам. Он должен стать прямо.
в случае с ровной поверхностью проблем обычно не возникает.... для выравнивания откровенно кривой поверхности, ставится упор (тура или тумба), ставятся распорки, подкладываются плиты примерно 60Х60 для распределения прижима, отстреливается лазером, и фиксируется до момента схватывания клея.... общая идея здесь http://gipsokartonom.ru/podgotowka/instrumenti/211-podemnik-dlya-gipsokartona распорки такие http://24.stroi-remont.com/img_building/leroymerlin.ru/upload/catalog/img/a/7/13343774/800x800/13343774.jpg для приклейки одного листа не очень востребовано, но при больших площадях -точная установка позволяет значительно сократить последующее шпаклевание.... отдельно замечу, что если Вы этого не делали, то это вовсе не бред... а ваша недоразвитость..... в данном вопросе....
NoNe
NoNe
Луганск
13.01.2016 в 19:03:20
sanya1965, как я понимаю, Вы описываете крепёж перфиксом ГКЛ к потолку? Сильно.
sanya1965 написал: то это вовсе не бред... а ваша недоразвитость..... в данном вопросе....
спасибо, в данном вопросе я предпочитаю остаться недоразвитым. Мне и в страшном сне не могло присниться крепить листы на клей к потолку.
sanya1965
sanya1965
14.01.2016 в 14:18:05
NoNe написал: спасибо, в данном вопросе я предпочитаю остаться недоразвитым. Мне и в страшном сне не могло присниться крепить листы на клей к потолку.
потому что читать не умеете... отсюда и беды.... слово "потолок" не звучало ни разу.....
