sanya1965
sanya1965
14.01.2016 в 14:26:20
andrewkhv написал: Друзья, перлфикса не будет, будет каркас и саморезы.
у Вас есть опасения, что саморезы не смогут притянуть к каркасу? иначе каков смысл распрямления???
NoNe
NoNe
Луганск
14.01.2016 в 14:38:45
sanya1965, скиньте ссыль на кнауфовское видео, где описан ваш вариант монтажа. Я просто в недоумении, не совсем представляю, зачем на стенах это нужно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.01.2016 в 15:55:51
sanya1965 написал: у Вас есть опасения, что саморезы не смогут притянуть к каркасу?
у меня есть опасения, что вы ни разу не прикручивали кривые листы ГВЛ с хорошим конечным результатом
sanya1965
sanya1965
14.01.2016 в 19:06:44
andrewkhv написал:
продолжайте опасаться..... но технологии придумывают не от делать нечего, а при большом объеме работы... когда хочется съэкономить и время, и силы.... чтобы поставить сотню листов в линейку без каркаса.... причем ровно и чтобы не шпаклевать потом по всей поверхности.... Вам с одним листом экономить нечего, продолжайте мочить и распрямлять.
sanya1965
sanya1965
14.01.2016 в 19:14:35
NoNe написал: sanya1965, скиньте ссыль на кнауфовское видео, где описан ваш вариант монтажа. Я просто в недоумении, не совсем представляю, зачем на стенах это нужно.
найдете без труда... у меня в новостройке видео не кажет.... представить себе легко -по техзаданию надо снивелировать стены цеха, высотой 5м (два яруса ГКЛ), две стены по 250м.... каркас по ширине не проходит.... тока клей... причем по линеечке.... со стандатнтым СНиПом 2мм\2м.... и мне крайне интересно было бы посмотреть на местных мастерофф.... как на высоте 3м они сажают на ляпки идеально ровно постукивая кулачками.... это из последнего.... предыдущие заказы тоже бывали сверхкреативными....
NoNe
NoNe
Луганск
14.01.2016 в 20:25:55
sanya1965 написал: найдете без труда... у меня в новостройке видео не кажет....
я не прошу ничего снимать, мне достаточно ссыль на видео от кнауфа или кого-либо. Я просто не могу понять идею
sanya1965
sanya1965
15.01.2016 в 11:10:14
NoNe написал:
кратко напомню, что для показа видео, интернет должен иметь широкий канал..... в моей новостройке такого нет.... снимать я тем более не планировал.... есть специальные операторы, которые зарабатывают этим... и отнимать у них хлеб я не буду... в вашем случае надо зайти на youtube и набрать в поиске "монтаж гипсокартон подъемник".... это совсем простая и очевидная операция, и мне сложно понять зачем я объясняю это... миллиарды людей делают такой поиск ежедневно без подсказок....
40grad
40grad
23.06.2016 в 20:51:01
Вот так выглядит стена после прикручивания гнутых ГВЛ. Щель около 3.5 мм, сверло на фото - 4 мм. Ширина правила - 1м. Крутил листы снизу вверх, от углов или из центра. Подобным образом выглядят другие стены, куда я успел прикрутить гнутые листы: по центру второго слоя прогиб. Тоже думал, что сами выправятся. Однако "выправился" профиль (сотка, кнауфовский). Стена стоит крепко, сомневаюсь, что при обшивке обратной стороны все исправится.
Фото повернулось не так, на самом деле правило стоит горизонтально. В вертикальной плоскости стена ровная.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.06.2016 в 05:50:12
Спасибо, отличная демонстрация того, что будет если прикручивать гривой ГВЛ. Вагон щебня в огород интернет-специалистов по распрямлению туалетной бумаги.
40grad
40grad
24.06.2016 в 13:06:36
Уложил листы плашмя, чередуя: один горбом вверх, другой вниз. Через час выглядели ровно, посмотрим, уйдет ли полностью горб. Что интересно, листы были гнутые, как линза: и вдоль и поперек. Но продольный изгиб как-то ушел: по вертикали отклонений нет. Причем листы первого слоя менее гнутые были и легли на профили нормально. Когда закрутил второй слой - везде в середине в горизонтальной плоскости появился прогиб, где-то больше, где-то меньше. На фото самое кривое место, там узкий простенок и зашивался без разбежки, поэтому выгибающая сила там максимальна.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.06.2016 в 16:12:59
40grad написал: продольный изгиб как-то ушел
Через некоторое время ещё больше уйдёт: гипс ползуч (потому и погнулся при хранении в "гнутом" состоянии), сталь куда менее ползуча, так что каркас "возьмёт реванш".
