andrewkhv
Хабаровск
11.01.2016 в 17:24:43
Всем привет!
Лист ГВЛ стоял около стены и изогнулся. Думаю, положить его плашмя на ровный пол на некоторое время. Можно ли его выпрямить таким способом? Сколько придется ждать? Может, его надо слегка сбрызнуть водой из брызгалки?
ввв
Beloozerskiy
11.01.2016 в 18:09:10
А зачем Вам его выпрямлять? Крепите как есть- по месту выпрямится.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Микитович
11.01.2016 в 18:13:40
andrewkhv, Увлажнить с вогнутой стороны, или с обеих, укрыть полиэтиленом и положить на пару дней на плоский пол. Гипс от влаги становится мягким.
andrewkhv
Хабаровск
12.01.2016 в 07:42:57
Спасибо, попробую выпрямить
sanya1965
12.01.2016 в 14:49:52
Микитович написал: Увлажнить с вогнутой стороны, или с обеих, укрыть полиэтиленом и положить на пару дней на плоский пол.
он и без воды выпрямится за пару часов.... класть на пол горбом вверх.... но я не понимаю смысла сего действия.... выпрямления этого.....
andrewkhv
Хабаровск
12.01.2016 в 15:14:36
sanya1965 написал: но я не понимаю смысла сего действия
чтобы лист стал ровный и пригодный для использования по прямому назначению
sanya1965
12.01.2016 в 18:09:33
andrewkhv написал:
это лист, а не бревно..... он и так пригоден... горбы выправятся при креплении.... я вот представил себе, если туалетную бумагу начнем распрямлять.... потом подтянутся маркетологи и изобретут бумагораспрямляющую машину... крайне необходимую каждому..... потом появятся антизаминательные машины.... чтобы устранять огрехи бумагораспрямляющих.... в общем, скучно не будет... и полная занятость обеспечена....
Микитович
12.01.2016 в 18:50:55
sanya1965, При неаккуратной попытке выпрямлять ГВЛ при монтаже последний имеет нехорошую тенденцию трескаться, прямо по отверстиям для саморезов. Хотя для некоторых это не имеет значения.
NoNe
Луганск
12.01.2016 в 21:51:02
Чего к человеку пристали? А если лист будет крепиться без профиля (на перлфикс, к примеру)? В этом случае ничего не прижмётся и нужна идеальная геометния листа.
sanya1965
13.01.2016 в 10:55:55
NoNe написал: А если лист будет крепиться без профиля (на перлфикс, к примеру)? В этом случае ничего не прижмётся и нужна идеальная геометния листа.
это новый способ???? клеить без прижимания и выравнивания???
sanya1965
13.01.2016 в 10:58:14
Микитович написал: sanya1965, При неаккуратной попытке выпрямлять ГВЛ
надо делать аккуратные попытки..... если не получается, то есть много других профессий.... но размачивать ГКЛ без нужды -это за гранью профессионализма....
Микитович
13.01.2016 в 11:51:15
sanya1965 написал: размачивать ГКЛ без нужды
То есть ТСу делать нечего, вот и плодит темы???
sanya1965
13.01.2016 в 12:32:49
Микитович написал:
низнаю..... в техлистах Кнауфа про ТС ничего не написано... про размачивание тоже.... а уж про выравнивание листов даже упоминать не буду... но они тупые... а здесь на форуме все умные.... поэтому и тем много....
NoNe
Луганск
13.01.2016 в 12:52:43
sanya1965, при крепеже на перлфикс кривой лист прямым не станет. Прямой нужно прижать, выровнять, подбить через брусок. Кривой не распрямится. Поверьте мне. С сотню листов приклеил, немного руку набил.
sanya1965
13.01.2016 в 13:30:33
NoNe написал: sanya1965, при крепеже на перлфикс кривой лист прямым не станет. Прямой нужно прижать, выровнять, подбить через брусок. Кривой не распрямится. Поверьте мне. С сотню листов приклеил, немного руку набил.
при креплении на Перлфикс лист нужно позиционировать и жестко фиксировать.... поэтому не важно, насколько он прогнут... фиксация производится стойками-подъемниками (для потолка), или распорками (к стене)... тока так можно получить заданную ровную поверхность.... если делать гастарбайтерским способом "на ляпки и кулаком постучать", то потом при проверке постучат по голове... и оставят без денег.... Ваша статистика интересна.... мы тока в декабре ставили 800 листов....
