Radio
Radio
Заблокирован
02.10.2017 в 17:48:24
megrad написал: Не нужно это у нас ни кому
Повеяло свердловским фатализмом.
megrad
megrad
02.10.2017 в 18:04:49
Radio написал: Повеяло свердловским фатализмом.
О, какие познания.
KSer
KSer
Кривой Рог
02.11.2017 в 15:55:49
Добрый день.
А что скажете про это: Автоматический переключатель фаз PS-63A DigiTOP
Или все же лучше ПЭФ-319 через пускатели?
Игорь Тишин
Игорь Тишин
17.11.2017 в 16:48:22
megrad, спасибо!Не стал ставить.В одной техподдержке с Н.Новгорода сказали, что не будет работать,т.к. будет воспринимать как ошибка фазы и не включится.А в Меандре техподдержка сказала, что включится без проблем. По-моему они не поняли вопроса. По поводу-одна фаза, общая:чтобы не заморачиваться с перекосом фаз при включении генератора(они могут заглохнуть при перекосе >25-30%) после пропадания питания ВЭС, решил купить мощный генератор, но 220V.Соответственно в контакторе АВР от гены фазы объединяю и подаю на щит на все три фазы одну общую.
coramba
coramba
13.12.2017 в 08:19:47
Имею частный дом, электричество- 3 фазы.На каждую фазу стоит стабилизатор Энергия Hybrid 10000 BA. Иногда бывает разброс по фазам: на первом 240, 250, на 2-ом 170,190. А на 3-ем почти всегда 220~230. Прочитала в интернете про реле выбора фаз ПЭФ 319.Хвалят его дюже! Захотелось и мне поставить, но задалась вопросом, если при повышении или понижении напряжения реле переключиться на лучшую фазу, то, наверное возникнет перегруз одного из стабилизаторов, или можно как то решить эту проблему иначе? Не предлогать обращаться в электросети ибо бесполезно. Всё СНТ испытывает на себе нестабильность сети. Вопрос к спецам:ставить или нет реле выбора фаз?Что касается стабилизаторов, то я ими недовольна, т.к. не стабилизируют они заявленный по паспорту разброс, на мой взгляд стабилизация идёт в пределах 15-20% Напряжение написала выходное. Вызывала электрика, на столбе подтянул закусы и зачистил провода - стало лучше, но разброс всё равно есть, но меньше. Завтра придёт перебирать щиток, сказал : кто вам так здесь всё накрутил..... Напоминает поход в парикмахерскую, где каждый раз задают вопрос, кто вас так стриг.... Да вы же 3м-ца назад и стригли........ А........Мне казалось что ПЭФ 319 моё спасение, вопрос такой, МОЖЕТ ЕГО ставить в щиток на улице перед заходом проводов в дом через УЗО, а то когда оно перекинет напругу на один из стабилизаторов, то точно всё отрубит?????
Radio
Radio
Заблокирован
13.12.2017 в 09:02:04
coramba, пэф можно поставить на конкретную группу однофазных потребителей, которым нужна относительная бесперебойность.
Разумеется, посадить на него всё нельзя: в этом случае из своих трёх фаз вы будете всегда использовать только одну, две остальные будут болтаться в воздухе.
MaSeVi
MaSeVi
13.12.2017 в 09:32:33
coramba написал: МОЖЕТ ЕГО ставить в щиток на улице
Не надо, не для улицы он...
