Недавно у данной модели редуктор крышки посудины перестал передавать вращательный момент ножу. Блендеру уже 2,5 года. Новые продаются, но стоят около 400 гр. (1200 руб). Вскрытие показало, что внутри все шестеренки целые, а просто отломились боковые ребра (все 4-е) на корпусе крышки и наружная часть планетарного редуктора стала в корпусе крышки прокручиваться, что и делало невозможным передачу момента вращения.
Как показало вскрытие, можно было попробовать восстановить работоспособность редуктора и без этой процедуры. Наружная часть планетарного редуктора имеет вертикальные ребра (как шестерня), поэтому просверлив в вертикальной части нижней крышки редуктора несколько отверстий (например 4) и подобрав соответствующие саморезы, можно попробовать таким образом устранить прокручивание корпуса редуктора и соответственно восстановить работоспособность. Если необходимо вскрыть редуктор, то нужно снимать верхнюю юбку (к которой прикрепляется блендер) - она посажена на клей. Буду рад, если данная информация поможет кому-либо в ремонте.
