12.01.2016 в 12:19:52
Всем доброго времени суток, люди добрые! Делаю потолки в квартире своими руками. Но сами понимаете - рунет огромный, советчиков куча, а собственных знаний и мозгов пока еще не хвататет)) В общем, дабы не многословить - вопрос в следующем: Начитался, что подвесы к потолку крепить лучше анкер-клинами 6х40мм по две штуки на подвес. Так и собираюсь делать в комнатах под шумку подвесного потолка. А вот в прихожке я уже сделал каркас и приколхозил гипсокартон к нему. Только подвесы я прикрепил недорогими дюбель-гвоздями 6х40мм OMAX :))) Ничего не будет с этим потолком если ширина прихожки 1,6м, а длина 4,5м? Подвесы закреплены в ширину через 60см, а по длине через 50см по два дюбель-гвоздя? Не провиснет, не рухнет на голову?
12.01.2016 в 12:24:59
Вот фотка, если видно:
12.01.2016 в 19:13:25
Jacky69 написал: Всем доброго времени суток, люди добрые! Делаю потолки в квартире своими руками. Но сами понимаете - рунет огромный, советчиков куча, а собственных знаний и мозгов пока еще не хвататет)) В общем, дабы не многословить - вопрос в следующем: Начитался, что подвесы к потолку крепить лучше анкер-клинами 6х40мм по две штуки на подвес. Так и собираюсь делать в комнатах под шумку подвесного потолка. А вот в прихожке я уже сделал каркас и приколхозил гипсокартон к нему. Только подвесы я прикрепил недорогими дюбель-гвоздями 6х40мм OMAX :))) Ничего не будет с этим потолком если ширина прихожки 1,6м, а длина 4,5м? Подвесы закреплены в ширину через 60см, а по длине через 50см по два дюбель-гвоздя? Не провиснет, не рухнет на голову?
Не парьтесь, если пожара этажем выше не будет, дюбеля со временем не усохнуться не упадет Ваш потолокё да и ширина не дольшая, но в дальнейшем лучше все же анкер-клин
12.01.2016 в 22:37:23
dmitro+, спасибо! Успокоили))
