Кому приходилось менять подшипники на Bosch WFT 2830?
Подскажите, как с наименьшими телодвижениями сделать эту процедуру?
Сейчас нахожусь на этапе на фото - закисли болты, которые держат бак.
vlad178 написал:
Берешь и меняешь. Какие проблемы? Полчаса работы, если подшипники высверливать не пришлось
Усилие на болтах 200+Нм ))
Добрый вечер! Подскажите, фланец стягивать с бака или требуется целиком снять бак с барабаном, разобрать бак и выбить из фланца часть барабана со шлицами?
vlad178 написал:
Бак снимать не надо. Или сьемником , или подходящий болт завернуть в вал и кувалдой. В тяжёлом случае разбивать подшипники зубилом
vlad178, Спасибо, Вам, за ответ! Выбивать с затянутым (до упора) болтом - боюсь резьбу смять.
Съемник как я понял такой потребуется. Верно?
Теперь голову ломаю, как потом на место крестовину установить?
