Mecrew
Mecrew
12.01.2016 в 15:37:03
Кому приходилось менять подшипники на Bosch WFT 2830? Подскажите, как с наименьшими телодвижениями сделать эту процедуру? Сейчас нахожусь на этапе на фото - закисли болты, которые держат бак.
vlad178
vlad178
12.01.2016 в 17:03:36
Берешь и меняешь. Какие проблемы? Полчаса работы, если подшипники высверливать не пришлось Усилие на болтах 200+Нм ))
Mecrew
Mecrew
12.01.2016 в 20:32:16
vlad178 написал: Берешь и меняешь. Какие проблемы? Полчаса работы, если подшипники высверливать не пришлось Усилие на болтах 200+Нм ))
Добрый вечер! Подскажите, фланец стягивать с бака или требуется целиком снять бак с барабаном, разобрать бак и выбить из фланца часть барабана со шлицами?
vlad178
vlad178
12.01.2016 в 21:48:37
Mecrew написал:
Бак снимать не надо. Или сьемником , или подходящий болт завернуть в вал и кувалдой. В тяжёлом случае разбивать подшипники зубилом
Mecrew
Mecrew
13.01.2016 в 22:44:12
vlad178, Спасибо, Вам, за ответ! Выбивать с затянутым (до упора) болтом - боюсь резьбу смять. Съемник как я понял такой потребуется. Верно? Теперь голову ломаю, как потом на место крестовину установить?
famagusta
famagusta
Люберцы
28.01.2018 в 13:28:56
Здравствуйте, как вы открывали бак? В смысле, переднюю стенку. СНяли защелки, а как сама стенка снимается?
