tquark
tquark
Черноголовка
12.01.2016 в 17:54:29
У соседей слышен шум от водопровода. Недавно делали ремонт со сносом сантехкабины. Как было раньше у соседей - не знаю. Шум вроде не сильный, сопоставимый от шума далеко расположенного автомобильного шоссе (один раз к ним ходил слушал после ремонта). Наша квартира в доме типового проекта 111-121 (двухкомнатная, посередине, с окнами в одну сторону). У соседей за стеной нашего туалета комната, за стеной ванной - коридор. Фотографии - туалет со шкафом с трубами. Мерил шумомером шум в туалете при открытом шкафе, когда открыт кран в ванной (горячая с холодной водой) - 51-52 Дб (в режиме A). Причем, если открыт кран на кухне (с горячей и холодной) или в ванной, но только с холодной водой - шум меньше. В наших ванной и туалете соседей чуть-чуть тоже слышно. Даже в нашей маленькой комнате иногда слышен шум воды - не знаю от каких соседей и откуда (кухня или ванная), хотя комната не имеет смежных стен с соседями. Хотелось бы понять, есть ли ошибки при ремонте, из-за которых у соседей слышен шум. И можно ли было сделать что-либо, чтобы шум уменьшить (и можно ли что сделать сейчас)?
Mazayac
Mazayac
12.01.2016 в 18:07:47
Заужения на вводе или в трассах до потребителей (тройник, например, видно один не по делу врезанный). Обратный клапан может шуметь. Редукторы, если поршневые.
При большом давлении в стояках усугубляется. На фото всего не видно.
tquark
tquark
Черноголовка
12.01.2016 в 18:23:41
Первая фотография - туалет. Вторая - вентили на входе (за дверцей, которая внизу). Стояк расположен не в основном шкафу. Дальше металлопластиковая труба идет по перегородке, отделяющей ванную и выходит в шкафу (третья фотография). Тройник на металлопластиковой трубе уже позже добавили - сломался патрубок на гребенке (правая гребенка на пятой фотографии, самый нижний патрубок), к которому подключался унитаз. Поэтому врезали тройник в трубу, которая идет на стиральную машину. Редукторов вроде нету. На краны в ванной (два крана - умывальник и душ) идут металлопластиковые трубы в штробах в бетонной стене (на которой висит бак). Шум зависит от того, насколько открыт кран.
POMOR
POMOR
12.01.2016 в 19:04:35
Я слышу шум воды от соседей через этаж. Дом новый - монолитный. Особенно раздражает этот шум в 6 утра и в час ночи. И ничего не поделать...
Mazayac
Mazayac
12.01.2016 в 19:57:05
tquark, смесители какие? Китайские умеют шуметь страшно.
tquark
tquark
Черноголовка
12.01.2016 в 21:18:18
Mazayac, Wasserkraft в ванной. На кухне Grohe, но из-за кухни вроде слабый шум (в туалете, где трубы).
Mazayac
Mazayac
12.01.2016 в 23:29:57
Вообще такого безобразия на форуме давно не выкладывали. Где фильтры грубой очистки, счётчики, изоляция на замурованных пластиковых трубах? Жуткий мутант-гибрид из металлопластика, стали, чугуна и уже лопающихся коллекторов, бррр... Поди теперь разберись, чем это чудище поёт. Затопить все этажи ниже не боитесь, когда очередой отвод отвалится?
tquark
tquark
Черноголовка
12.01.2016 в 23:51:30
А насколько могла бы уменьшить шум у соседей изоляция замурованных пластиковых труб? Можно ли быть полностью уверенным, что изоляция замурованных труб уменьшит шум у соседей (или если бы эти трубы были расположены открыто)? Или здесь на 100% ничего сказать нельзя?
Mazayac
Mazayac
13.01.2016 в 00:15:40
Изоляция не для уменьшения шума, изоляция для компенсации тепловых расширений замурованной трубы и является в общем-то обязательной. Шуметь может как букса/картридж крана (особенно если давление на вводе большое - а ни редуктора, ни манометра у Вас нет), так и заужения металлопластиковых фитингов, врезанных в отводы стояка.
Программист
Программист
13.01.2016 в 00:44:09
tquark написал: Первая фотография - туалет. Вторая - вентили на входе (за дверцей, которая внизу).
Вторая фотография - я верно понимаю, что у Вас идёт заужение диаметра на выходе из короба стояка, а затем снова расширение до старого диаметра уже в основном сантехшкафу? Тогда в зауженном отрезке имеем полный набор гидродинамических эффектов имени старика Бернулли: там скорость потока выше, плюс сложная трасса с уголками и изгибами, плюс жёсткая замуровка в стену для раздачи звука соседям.
А в термоизоляцию одевать в любом случае надо. И стена потеть не будет от холодной трубы, и труба горячей воды не будет страдать от ежедневных термических расширений-сжатий (тем более у Вас металлопласт).
tquark
tquark
Черноголовка
13.01.2016 в 00:55:39
Программист,
Да. А на пути к кранам в ванной еще раз заужение.
Та стенка, где идут трубы от стояка - перегородка между нашими ванной и туалетом. А та стена, где замурованы трубы на ванную - смежная с соседской квартирой.
