Rem_S
Rem_S
Самара
12.01.2016 в 19:51:12
Нужна помощь. На возмездной основе. Что нужно:
  • проект вентиляции квартиры
  • консультация дам всю необходимую информацию. В личку или в на мэйл (denisu_t(собака)mail.ru) И открытый вопрос - сколько это может стоить?
Все о вентиляции, кондиционировании, отоплении и холоде из Тулы
Тула
14.01.2016 в 21:49:26
Цена будет зависеть от площади, согласования с дизайн проектом... но в целом это будет бесплатно(включено в стоимость) если обратиться в фирму. Скиньте данные на info@ventaclimat.ru
Бориска66
Бориска66
14.01.2016 в 22:10:18
Rem_S написал: И открытый вопрос - сколько это может стоить?
Полноценный проект ОВиК стоит в среднем от 10$ м2 (речь соответственно об исполнении проекта организацией имеющей соответствующих специалистов и допуск СРО, с обязательной регистрацией документации в журнале и последующим авторским надзором) ...
Дальше все зависит от навороченности проекта, и особенностей помещений ...
Rem_S
Rem_S
Самара
15.01.2016 в 18:36:56
Бориска66 написал:
хм... может не совсем понятно изложил задачу... мне нужно, чтобы специалист рассчитал мощность приточки, диаметр воздуховодов, места врезки в комнаты, мощность тэна, мощность и места установки блоков (внутренних и внешних) сплит-систем, и сделал все это с учетом всевозможных норм и стандартов, о которых я и не догадываюсь. Кмк работа не настолько трудоемкая, чтобы отдавать за нее 60 т.р. Хотя уверен, что проект включает в себя гораздо больше работ, чем описал я...
Rem_S
Rem_S
Самара
15.01.2016 в 18:39:24
ЗЫ если кто-то писал в личку - прошу продублировать на почту, в личку пусто, форум глючит...
18.01.2016 в 17:56:33
Rem_S написал: мне нужно, чтобы специалист рассчитал мощность приточки, диаметр воздуховодов, места врезки в комнаты, мощность тэна, мощность и места установки блоков (внутренних и внешних) сплит-систем, и сделал все это с учетом всевозможных норм и стандартов, о которых я и не догадываюсь. Кмк работа не настолько трудоемкая, чтобы отдавать за нее 60 т.р
Равшан и Джамшуд сделают дешевле - дерзайте :) Еще и электрику с канализацией, и штукатурку с плиткой ....
КАТРАН
КАТРАН
18.01.2016 в 17:58:53
Rem_S, Дал совет,на почту.
Ким
Ким
18.01.2016 в 20:42:41
Rem_S написал:
Бориска66 написал: Полноценный проект ОВиК стоит в среднем от 10$ м2 (речь соответственно об исполнении проекта организацией имеющей соответствующих специалистов и допуск СРО, с обязательной регистрацией документации в журнале и последующим авторским надзором) ...
...... работа не настолько трудоемкая, чтобы отдавать за нее 60 т.р. .....
Все правильно, Вы не очень понимаете что должны получить.
За эти деньги Вам должны сделать все то что перечисляли (... рассчитать мощность приточки, диаметр воздуховодов, места врезки в комнаты, мощность тэна, мощность и места установки блоков (внутренних и внешних) сплит-систем, и сделал все это с учетом всевозможных норм и стандартов, о которых Вы и не догадываетесь), предоставить все это в читаемом варианте (электронном или печатном виде) и со всеми прилагаемыми документами о которых написал Бориска66 И весь это перечень документов должен соответствовать нормам ГОСТ21.602-2003, ГОСТР21.1101 -2009, ГОСТ21.601
Вы с этим проектом можете обращаться в любую инстанцию и они должны быть приняты
Если Вы считаете что это дорого - на здоровье, найдете и дешевле. Но попробуйте сделать хотя бы намек на ту комплектацию документов что должно быть ... Потом расскажите .. ;) :)
BV написал: ...... Равшан и Джамшуд сделают дешевле - дерзайте .... :)
Присоединяюсь, именно их "в помощь" .... ;) :)
Гость7
Гость7
19.01.2016 в 00:20:54
Джентельмены, 60 тысяч за проект квартиры это явный перебор кто бы что не говорил. Сейчас проекты чертят "в подарок", также в сети есть типовые проекты вентиляции квартир. https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA&lr=213
19.01.2016 в 00:51:38
Гость7 написал: Сейчас проекты чертят "в подарок",
... при заказе оборудования и монтажа. Предпроект (коммерческое предложение ) не удовлетворит автора в плане:
Rem_S написал: места врезки в комнаты, мощность тэна, мощность и места установки блоков (внутренних и внешних) сплит-систем, и сделал все это с учетом всевозможных норм и стандартов, о которых я и не догадываюсь.
Ким
Ким
19.01.2016 в 01:21:56
Гость7 написал: ... Сейчас проекты чертят "в подарок", также в сети есть типовые проекты вентиляции квартир. ...
;) :) Если и чертят в подарок то только монтажную схему. Хотя, для квартиры и ее достаточно в качестве рабочего чертежа. И в этом случае никоим образом нельзя использовать "типовое". Все "типовое" - это "недоделанное конвейерное" ...
А проект "на халяву" - подскажите адресок где такое возможно ... ;) :)
