ВиталийСПб
ВиталийСПб
18.01.2016 в 11:51:54
Inch1964, Запорная арматура Bugatti, терморегулятор Danfoss. Температура подача 60С, обратка 58С.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.01.2016 в 12:45:44
ВиталийСПб написал: Запорная арматура Bugatti, терморегулятор Danfoss.
Если у Вас двухтрубная СО, то термоклапан выбран неверно. Должен стоять Данфосс RA-N, а стоит RA-G. Причем он должен быть настроен не в полностью открытое состояние.
ВиталийСПб написал: Температура подача 60С, обратка 58С.
Для двухтрубной СО - это очень малое остывание теплоносителя в радиаторе. Из-за неверно подобранного термоклапана, Вы вольно или невольно воруете теплоноситель у соседей (Вы "убили" собственный стояк). Остывание должно быть 10-20 градусов (точное значение в проекте нужно смотреть). Вы "уронили" необходимый перепад давлений по всему стояку, из-за чего соседи по стояку стали замерзать.
Не знаю куда у Вас подаётся теплоноситель. А должен подаваться в верхний коллектор радиатора. Поэтому и термоклапан должен стоять на верхнем коллекторе радиатора, а не на нижнем, как у Вас.
  1. Меняйте подключение так, чтобы подача была в верхний коллектор радиатора.
  2. Меняйте термоклапан.
  3. Настраивайте термоклапан так, чтобы обратка с радиатора была минимум на 10 градусов холоднее подачи.
Подробнее, почему из Вас сделали вандала, и что нужно сделать, можете прочесть ЗДЕСЬ
ВиталийСПб
ВиталийСПб
18.01.2016 в 13:29:28
Подскажите, существует какой-нибудь документ явно запрещающий монтаж монтаж полипропиленовых труб на металлический стояк. Начал замечать, что полипропилен достаточно часто устанавливают на систему отопления, взять допустим те же продуктовые магазины в том числе крупные. Да и сами производители труб декларируют для систем отопления.
ВиталийСПб
ВиталийСПб
18.01.2016 в 13:59:55
Inch1964, Да, в доме двухтрубная СО. На фото выше я подписал где подача, где обратка.
  1. Да, судя по колпачкам серого цвета у меня клапан серии RA-G, чем это грозит есть оставить как есть?
  2. По поводу температуры я замерял радиатор пирометром, возможно поэтому температурный перепад не велик. В чем принципиальная разница подключения (верхнее или нижнее)? На сайте производителя радиатора такая схема одобрена, правда с оговоркой, что радиатор будет греть на 10% хуже (см.фото выше).
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.01.2016 в 15:42:50
ВиталийСПб написал: Подскажите, существует какой-нибудь документ явно запрещающий монтаж монтаж полипропиленовых труб на металлический стояк.
Существует прямой запрет на изменение проектного материала труб. Также есть в СП прямой запрет на использование пластиковых труб в отоплении в домах с элеваторной системой смешения.
Пластик допускается только при имеющемся в доме ИТП и только в соответствии с утвержденным проектом. Каждый отопительный сезон происходят смертельные случаи от ожогов при прорыве пластиковых труб, но это никого ничему не учит.
А ведь за смерть, причиненную по халатности (безграмотности), тоже сажают в тюрьму.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.01.2016 в 15:54:09
ВиталийСПб, Вы читаете, то что Вам пишу? Вы просто обязаны сделать так, как Вам написал с клапаном. Иначе дождетесь, что соседи Ваши тоже поменяют правильные клапаны на такие как у Вас или вообще на полнопроходные шаровые краны. Тот неустранимый кошмар, вплоть до продажи квартиры, который после этого начнется, описан ЗДЕСЬ
Нигде на Ваших фото нет подписей, где подача, а где обратка. Наоборот, по фото можно подумать, что они перепутаны. Например, на первом фото, где радиатор стоит посередине помещения. Либо обратка с подачей перепутаны, либо перепутаны стояки. Правый стояк должен быть подающим, если только строители не перепутали.
И производитель радиаторов не рекомендует подключение "снизу-вниз", а только допускает на Ваш страх и риск. Так зачем было делать неправильно? Что мешало сделать правильно подачу в верхний коллектор? И могли потерять при этом неправильном подключении не 10% теплоотдачи, а 50%, т.е. вдвое.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению стен и перекрытий (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
ВиталийСПб
ВиталийСПб
19.01.2016 в 20:51:02
Inch1964, Спасибо что помогаете! Фото с подписью в первом посте пятое по счету. По поводу регуляторов, пробежался по четырем соседям по стояку получается так, у двоих стоят регуляторы модель не разглядел, у двоих остальных стоят просто шаровые краны без терморегуляторов вообще. По подключению я понял, когда начал сам разбираться в вопросе, а радиатор вешали меня не спрашивали. Попробую времянкой подключить по правильному и замерю температуру.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.01.2016 в 10:22:51
ВиталийСПб написал: Inch1964, Спасибо что помогаете!
Уже написал Вам, что нужно сделать в обязательном порядке. Повторяться приходится, так как Вы или не читаете или что...
Inch1964 написал: Для двухтрубной СО 2 градуса - это очень малое (недостаточное) остывание теплоносителя в радиаторе. Из-за неверно подобранного термоклапана, Вы вольно или невольно воруете теплоноситель у соседей (Вы "убили" собственный стояк). Остывание должно быть 10-20 градусов (точное значение в проекте нужно смотреть). Вы "уронили" необходимый перепад давлений по всему стояку, из-за чего соседи по стояку стали замерзать.
  1. Меняйте подключение так, чтобы подача была в верхний коллектор радиатора. Т.е. по диагонали "сверху-вниз".
  2. Меняйте термоклапан на Данфосс RA-N.
  3. Настраивайте термоклапан так, чтобы обратка с радиатора была минимум на 10 градусов холоднее подачи. Подробнее, почему Вы оказались вандалом, и что нужно сделать, можете прочесть ЗДЕСЬ
Inch1964 написал: Вы просто обязаны сделать так, как Вам написал с клапаном. Иначе дождетесь, что соседи Ваши тоже поменяют правильные клапаны на такие как у Вас или вообще на полнопроходные шаровые краны. Тот неустранимый кошмар, вплоть до продажи квартиры, который после этого начнется, описан ЗДЕСЬ
И производитель радиаторов не рекомендует подключение "снизу-вниз", а только допускает на Ваш страх и риск. Так зачем было делать неправильно? Что мешало сделать правильно подачу в верхний коллектор (по диагонали)? При подключении панельного радиатора "снизу-вниз" могли потерять не 10% теплоотдачи, а 50%, т.е. вдвое.
ВиталийСПб написал: По поводу регуляторов, пробежался по четырем соседям по стояку получается так, у двоих стоят регуляторы модель не разглядел, у двоих остальных стоят просто шаровые краны без терморегуляторов вообще.
Раз соседи начали менять термоклапаны со специально повышенным гидросопротивлением и преднастройками типа Данфос RA-N на полнопроходные шаровые краны, значит Ваш стояк уже убили. Кстати Вы тоже "убили" стояк, заменив термоклапан Данфосс RA-N на RA-G. Если у Вас подача в радиатор +58 градусов, то с обратки должна быть температура не выше +48 (а лучше ниже). Т.е вода в Вашем радиаторе должна остывать не менее, чем на 10 градусов.
Распечатайте и дайте всем соседям по стояку прочитать мою статью - ХОЛОДНАЯ БАТАРЕЯ СНИЗУ
Может сможете достучаться до рассудка и совести соседей. Иначе Ваш стояк СО не будет нормально работать никогда. Начните с себя, заменив термоклапан на правильный.
