Эвилина
Эвилина
14.01.2016 в 15:31:05
Здравствуйте!!
Наняла бригаду рабочих для ремонта квартиры вроде толковые, вначале делали все нормально, но потом пошли косяки (неровно положили плитку в ванной, двери плохо поставили поставили, почему-то часто ни с того ни сего выбивает рубильник на площадке, не горит свет в кладовке).
Сказала что не заплачу окончательно пока не исправят. Тянули время не иправили ничего, только больше испортили. Выгнали их не заплатив последнюю часть денег!!
Через пару дней после этого в квартире стало пахнуть туалетом (((( Сначала думали что прорвало канализацию, вызвали сантехника ничего не нашел - сама видела трубы в порядке. Причем пахнет по всей квартире, не могу там находится, тошнит от вони. Не знаю что делать.
Помогите как избавиться от запаха или найти его источник??
Эвилина
Эвилина
14.01.2016 в 15:37:05
Кошмар... даже рекламщики издеваются. Только противогаз и осталось купить!!
jek
jek
Липецк
14.01.2016 в 15:56:00
Эвилина, это классика строительных приколов. Бутылки в поворотах канализационных труб (пропускающих стоки лишь до поры до времени) и т.д. Вы, видимо, разгневали их своей принципиальностью. Скорее всего, они умышленно нарушили соединения канал. труб так, что ваши сточные воды и стоки по канализ. стояку впитываются в стены где-то не глубоко - под поверхностью, возможно, под слоем плитки, либо в стяжку. Точнее трудно сказать. Но принцип мести - таков.
14.01.2016 в 16:12:29
Эвилина написал: Помогите как избавиться от запаха или найти его источник??
Искать, желательно специалист
jek
jek
Липецк
14.01.2016 в 16:25:27
В квартире обязательно должно быть место распространения запаха. Там запах ощущается сильнее всего. Начните, например, с проветривания комнат, кухни, изолируя их дверями от других помещений. Таким образом, будете подбираться к источику запаха. Но что-то мне подсказывает, что источник у вас либо в туалете, либо в ванной.
Правда, вспомнил одну вещь. Однажды у матери в квартире в вентиляционный стояк попали несколько птенцов голубей, которые жили на крыше. Ну и почили там же, распространяя тошнотворный запах. Но сейчас зима вроде, поэтому "опрокидывание" вентиляции - невозможно (т.е. когда дует не из квартиры, а в квартиру из вентиляционного отверстия). Но на всякий случай, проверьте и такой вариант.
грохотайло
грохотайло
14.01.2016 в 16:45:11
Обычно эти лица нетрадиционной ориентации ещё под штукатурку/стяжку яйца прячут. Если клиент шибко вредный попадётся, яйцо протыкается и через некоторое время начинает своими зловониями насыщать ваше жилище. Кстати как вариант, в горшке с цветами. Вам остаётся только всё как следует пронюхивать, искать источник зловония.
Здрасте
Здрасте
Ногинск
14.01.2016 в 16:49:39
Такие "приколы" делаются с учетом того, чтобы "приколист" мог легко исправить в случае чего. Классика - это проткнутое сырое яйцо в укромном месте или креветка. В вашем случае, мне кажется, какой-то открытый отвод от канализационной трубы или гофра под раковиной по прямой, без гидрозатвора. В общем, как правильно сказали, ищите источник вони.
вэл
вэл
14.01.2016 в 17:18:05
А может быть просто срывает гидрозатвор ?
jek
jek
Липецк
14.01.2016 в 18:06:28
вэл, но тогда запах был бы не постоянным. Да и срыв гидрозатвора - это довольно шумная вещь, чтобы ее не услышать. Здесь дело в водах из канальи, которые подпитывают либо стяжку, либо стену туалета, смежную со стеной в коридоре, кухне. И оттуда уже испаряют эту влагу в помещение.
jek
jek
Липецк
14.01.2016 в 18:22:56
Эвилина, здесь аналогичная ситуация, почитайте:
http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t217238-ustranenie-nepriyatnogo-zapaha-v-pomeshenii/
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.01.2016 в 18:23:58
Запах пройдёт через полгода, пока сам элемент запаха не ссохнется. Эта элементарная месть строителей заказчику. ТС гонит на бригаду, но мы не знаем всей правды. Ну сказал заказчик, что дверь плохо работает, любой мастер приедет и переделает. Плитка не ровно в ванне уложена, а ты то где заказчик был, куда смотрел!!! И что это за мода и дурь?? Нанимать на электрику тех же отделочников. Специалисты этим должны заниматься!
