Добрый день. Помогите разобраться как решить такую задачу: Приобрел wifi выключатель, лампа стоит дневного света, которые вкручиваются в обычный патрон. При подключении сам выключатель работает но лампа только мигает.
15.01.2016 в 01:41:38
15.01.2016 в 07:31:42
Как подключали?
15.01.2016 в 13:27:50
dimm5, подключил провода, которые идут на выключатель в разъемы L и N
15.01.2016 в 14:51:43
Т.е. вместо обычного выключателя?
15.01.2016 в 15:57:37
вадим2015, лампа( светильник) в другом месте как работает?
15.01.2016 в 16:39:22
dimm5 написал: Т.е. вместо обычного выключателя?
да вместо выключателя обычного, подключил этот
15.01.2016 в 16:39:53
megrad написал: вадим2015, лампа( светильник) в другом месте как работает?
с обычным выключателем работает
15.01.2016 в 16:56:07
вадим2015 написал: подключил провода, которые идут на выключатель в разъемы L и N
Судя по обозначениям на клемниках для работы данного дивайса необходимо питание L-N, поэтому так и происходит.Сейчас вы просто подали на него питание через лампочку. В момент срабатывания ток в цепи увеличивается и лампочка вспыхивает. Попробуйте её вынуть и выключатель вообще работать не будет. К данному дивайсу схемка подключения имеется?
15.01.2016 в 17:12:57
Мегавольт. написал:
схемы нет в комплекте. У меня похожий девайс, только управление от ИК стоит в другой комнате, там работает все нормально, но там лампы накаливания. И он тоже кстати на дневной не хотел работать. Тут нужно как-то наверно по другому делать чтобы работало или это невозможно на лампах дневного света. Вот и написал, чтобы специалисты своего дела помогли или подсказали как быть :)
15.01.2016 в 17:22:04
вадим2015 написал: похожий девайс, только управление от ИК стоит в другой комнате, там работает все нормально,
у меня сенсорники стоят и тоже работают нормально, но у них совсем другая конструкция. Попробуй вай-фай на лампу накаливания включить... , но думаю результата не будет.
15.01.2016 в 17:37:57
вадим2015, как вариант управление идёт через ключ, а не сухой контакт.
