16.01.2016 в 22:03:30
вадим2015 написал: или это невозможно на лампах дневного света.
проверьте этот выкл на лампе накаливания
16.01.2016 в 22:13:27
вадим2015, на 1м фото изнутри подписаны клеммы слева направо Nin L... Lout2 ___ Что написано на плате для второй и четвертой клеммы?
производителю позвоните - спросите http://www.hongyan.com.cn/InelectricalInfo.aspx?id=18&nid=203
bnmuyt
bnmuyt
16.01.2016 в 22:26:42
Догадаться несложно. Вход фазы и ноля, выход двух фаз - Lin-Lout1-Lout2-Nin. Типа замена обычного двухклавишника плюс N для питания.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
16.01.2016 в 22:31:44
bnmuyt написал: Вход фазы и ноля, выход двух фаз - Lin-Lout1-Lout2-Nin. Типа замена обычного двухклавишника плюс N для питания.
ну данная модель всё таки заменяет одноклавишник. второй выход фазы не реализован. просто плата и корпус универсальные.
bnmuyt
bnmuyt
16.01.2016 в 22:45:03
Ну, да. Китайская логика проста - кому надо впихнет 2 провода в один контакт.
вадим2015
вадим2015
Симферополь
24.01.2016 в 18:22:15
подключил ноль и фазу от розетки. При срабатывании выключателя L (фаза) замыкается с разъемом №1. Сами провода, которые подведены в выключателю если подключить фазу то ничего не происходит ну а если ноль то конечно коротнет...
вадим2015
вадим2015
Симферополь
24.01.2016 в 18:34:50
фото самой платы питания отдельно
вадим2015
вадим2015
Симферополь
24.01.2016 в 19:18:59
схема
вадим2015
вадим2015
Симферополь
24.01.2016 в 19:46:08
верное ли такое подключение? ранее пробывал подключать все также само, только не подключал фазу от розетки, но лампа только блымала не загоралась... то есть как и ранее писал нужно как-то поключить так чтобы дневная лампа нормально загоралась и работал выключатель wifi
dimm5
dimm5
Владимир
24.01.2016 в 19:52:46
вадим2015, вместо обычного выключателя работать не будет.
vladlop
vladlop
08.06.2022 в 11:52:43
Подключи параллельно нагрузке конденсатор 1 мкф 400 в, и будет тебе счастье.
