megrad, там три клемы L и N это понятно а 3 клема для чего? каким образом и что туда подключать?
15.01.2016 в 17:42:17
15.01.2016 в 17:48:50
Вот как мог изобразил что должно быть (левый рисунок) и как у вас сейчас (правый) Ну это всё только исходя из моих предположений основынных на фото.
15.01.2016 в 17:48:54
вадим2015, попробуйте подключить ноль фазу через вилку, с учётом обозначения. Скорей прав Мегавольт., выключатель перебрать в распред коробке чтобы приходило ноль фаза.
15.01.2016 в 17:51:45
megrad написал: как вариант управление идёт через ключ, а не сухой контакт.
наличие реле в схеме, всё таки подразумевает управление типа "сухой контакт"
15.01.2016 в 17:54:19
megrad написал: выключатель перебрать в распред коробке чтобы приходило ноль фаза.
одной переборкой распредкоробки тут уже не отделаться. Нужно что бы к выключателю приходило 3 провода. L. N и L на лампочку
15.01.2016 в 17:55:37
Мегавольт. написал:
я так и понял. думал что можно только двумя подключить как на другом но видать никак
15.01.2016 в 18:03:10
вадим2015, а место в светильники нет? Можно замкнуть выключатель чтобы у светильника приходило ноль фаза питания, а светильник подключать со вторых контактов. Мегавольт., правы, спутал с радио выключателем с питание от акума.
15.01.2016 в 18:05:50
вадим2015 написал: но видать никак
Могу предложить только один вариант, как обойтись "малой кровью". Если распайка выключателя находится в неприметном месте (над шкафом, в антресоли...) то вывести из неё провода и подключить вай фай там. Выключатель оставить как есть. Последовательно или параллельно включать контакты решать вам, в зависимости от того как удобнее.
15.01.2016 в 18:11:07
megrad написал: спутал с радио выключателем с питание от акума.
Для питания некоторых дивайсов есть ещё более мудрёные схемы питания без аккумуляторов. На сенсорниках например вообще двойная система позволяющая использовать "сухой контакт", радиоуправление и при этом обходиться без нуля. В данном случае видимо это не получилось реализовать.
16.01.2016 в 05:28:54
На плате видны надписи Nin Lout1. остаётся рассмотреть подписи на остальных клеммах, и предположение Мегавольта подтвердится. Если разводка кабелей "коробочная", с распайкой над выключателем, то нужно разорить коробку и разорение прикрыть чем то декоративным.
16.01.2016 в 21:50:10
В люстру его засуньте, если место позволяет, там и ноль и фаза есть.
