Здравствуйте, возвожу входную стену в ванную из ПГП, хочу ванную 170см(она будет перпендикулярна возводимой стене), в ванной на стенах будет плитка. В связи с этим возник вопрос: Какое нужно точное расстояние, что бы ванная идеально встала?
15.01.2016 в 12:10:26
15.01.2016 в 12:53:05
Толщина слоя плмтки зависит от её размера. Большинство, в пределах 30×40 см, дают слой "клей под гребёнку + плитка" в 1см, но лучше проверить. Для установки ванны к плитке нужен общий запас по длине 5-8 мм. Если больше - замучаетесь герметиком заполнять зазор. Дальше сами считайте.
