24.01.2016 в 12:00:40
barchuk написал: На насос идет 220 вольт от ИБП через реле, которым управляет котел, с этим все ясно. А вообще меня интересовало устройство, самое подходящее наверное в данный момент это модульный контактор. с этим все просто, есть 220, контакты на котел замкнуты, нет 220 контакты разомкнуты, а так как помимо управляющего на котел постоянно подается 24в, то и выбег будет безопасным. вообщем то я только хотел узнать чем можно заменить грамозский магнитный пускатель на что то малогабаритное с одним пропускным каналом. Вот в принципе и все что я хотел. Наверное я слишком много написал в начале. Всем огромное спасибо за участие и помощь.
так вот это хрень называется просто РЕЛЕ а где искать называется Яндекс.
Kirillspb
Kirillspb
25.01.2016 в 14:45:25
Вот хрень аля РЕЛЕ - http://www.chipdip.ru/product/tr91f-220vac-sc-c/ Рекомендую это с перекидным контактом, но если он не нужен, то там есть варианты и без него. Герметичный корпус, автомобильные клеммы, фланец для удобной установки. Сам его использую на доп.циркуляционник, "повесил на проводах", т.е. не закреплял. Ну и 30А в ТТХ лично для меня под большим вопросом. Лично я бы не решился на эту хрень больше 10А нагрузить
barchuk
barchuk
27.01.2016 в 00:02:14
jek написал: barchuk, кстати, при заряде через УПС у вас кипит электролит в автомобильном аккуме?
нет, аккум не кипит, в бесперебойнике имеется компьютерный вентилятор, чуть истории. этим бесперебойником пользуюсь уже три года, но нагрузки не очень , он у меня сейчас крутит тоже эбершпехер 24v но фен D-4 у этой печки огромное преимущество перед автобусным котлом по эл. нагрузки и по топливу. Нагрузка только в момент нагрева штифта (свеча накаливания) это где то ватт 100 и секунд 15. а в остальное время 18 ватт и 03,литра в час.То есть вообщем то нагрузка кратковременная, но вентилятор на момент нагрева включаться.У автобусного же котла постоянные 100 ватт ну и саляры жрет 3,7 в час!! а моща 22 тепловых квт!!! 1 квт= 10 квм. Для чего это??? приехал зимой, нажал кнопку, котёл заработал, греет батареи, а я тем временем разжигаю дровяной котел. megrant, по твоей сылке это твердотельное реле, у него управляющий низковольт! а мне нужно 220! вот тот что на чип-дип ссылка, это наверное то что надо! спасибо. а нащет Яндекса BV да, ты прав. тебе тоже спасибо! но мог бы и не писать, знаю про яндекс! знаю что я не забанин в гугле!!! но мая просьба была обращена к практикам и знатокам короткого замыкания.
barchuk
barchuk
27.01.2016 в 00:09:13
Kirillspb написал: Вот хрень аля РЕЛЕ - http://www.chipdip.ru/product/tr91f-220vac-sc-c/ Рекомендую это с перекидным контактом, но если он не нужен, то там есть варианты и без него. Герметичный корпус, автомобильные клеммы, фланец для удобной установки. Сам его использую на доп.циркуляционник, "повесил на проводах", т.е. не закреплял. Ну и 30А в ТТХ лично для меня под большим вопросом. Лично я бы не решился на эту хрень больше 10А нагрузить
постоянка 24v 100 ватт... я думаю что и 8А хватин или я не прав? мне кажется что это даже лучше чем модульный контактор. и еще не маловажный момент, ЦЕНА! и автомобильные клемы как нельзя лучше! Спасибо что не послал в Яндекс, а помог ссылочкой
Михаил 53
Михаил 53
27.01.2016 в 21:08:09
barchuk написал: Внутри этого блока было два аккумулятора 7А. 12в. соединенные последовательно. Я вместо их использую два автомобильных по 75А, для увеличения энергоемкости.(не знаю правильно ли это)
Это правильно при условии что, если зарядное устройство бесперебойника обеспечит необходимую величину тока заряда аккумулятора.
barchuk написал: Я думал магнитный пускатель и кнопкой включать, нет напруги, эл.магниный пускатель разомкнет контакты котла, у бесперебойника хватит запаса энергии на выбег.
https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a75_modulnye_kontaktory_mk_103_kontaktory_km_103_i/a7514_kontaktor_modulnyy_mk103_063a_230b_40_18088d/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/k57_modulnye_kontaktory_nch8_impulsnye_rele_magnit/k5709_kontaktor_modulnyy_256095_nch8_63_11_63a_1z_/ Если поможет, посмотрите эти контакторы. Это из бюджетных серий, в других магазинах могут быть дешевле.
Ещё не маловажный момент, бесперебойник должен выдавать чистую синусоиду, иначе циркуляционный насос будет сильно греться, если вообще будет работать.
barchuk
barchuk
27.01.2016 в 23:45:04
Михаил 53, бесперебойник должен выдавать чистую синусоиду... это как? Я подключал холодильник когда в очередной раз вырубили напругу, бесперебойник гонял, выполнил три рабочих цикла.
Михаил 53
Михаил 53
28.01.2016 в 20:20:10
barchuk, Синусоида- форма выходного сигнала, это должны были написать в его характеристиках. При форме сигнала треугольник, пила, апроксимированная синусоида и ещё хуже меандр, ничего хорошего не будет. И ещё, посмотрите повнимательнее характеристики, не указывают ли они максимальную ёмкость аккумулятора, это с тем, чтобы зарядник ИБП справился с батареей и небыло хронического недозаряда, тем более часть тока у вас отбирается для работы котла. P.S. Если холодильник стерпел, есть большая доля вероятности что выходит чистый синус.
barchuk
barchuk
29.01.2016 в 13:04:46
Михаил 53, Да, синусоида. Осталось Узнать у знатоков бесперебойников, не подохнет бесперебойник если я повешу печку прямо на клемы аккумуляторов (последовательно 2 по 12V, 75а/ч).Ведь для холодильника то я брал от него 220... Ведь все таки 100 ватт и как я передпологаю на час работы печки, далее будет уже дровяной греть.
