Feat
Feat
17.01.2016 в 00:37:54
Не могу понять как его подключить. Где ноль тут, где фаза.
Aoz
Aoz
Саратов
17.01.2016 в 00:42:59
На третей картинке написано: сеть подключать к L1 и L2,значит фаза подключается в L2,ноль к L1.
Продам УЗМ50М,СР722
Feat
Feat
17.01.2016 в 00:50:22
Вот тут написано, что на L1 И L2 должно быть напряжение. Вообще вроде хрень, а туплю не по детски. У меня три жили приходят и как дальше его подключать не пойму.
SB3
SB3
Магадан
17.01.2016 в 01:19:41
Feat, Вам надо подключать , по теории , по варианту 1, если у вас 2 фазы на потолке. пункт 4,1,5 а) L2 -ноль, разберётесь?
Feat
Feat
17.01.2016 в 01:51:06
SB3, У меня три лампы, ну возьмем две. То есть приходят три кабеля, две фазы и ноль. Приходящий ноль я подключаю к L2. L2 питает K1 и K2. То есть два нуля от ламп я подключаю к K1 и K2? Одна фаза сразу пошла на лампочку. Вторая пошла на L1 и сюда же подключаю фазу с лампы?
SB3
SB3
Магадан
17.01.2016 в 02:02:17
Feat, Да, у вас одна лампа управляется одной клавишей, а две другие - другой, если выкл. двух клавишный. Две лампы у вас должны быть соединены параллельно. Можете вариант 1 изобразить так - с 3 лампами или нет?
17.01.2016 в 02:03:20
Aoz написал: На третей картинке написано: сеть подключать к L1 и L2,значит фаза подключается в L2,ноль к L1.
без разницы куда фазу. Feat, общее фото светильника? Сколько в нем групп ламп? Выключатель 2х клавишный, или 1кл? Если 2х - то обе клавиши задействованы?
Feat
Feat
17.01.2016 в 02:03:38
SB3, А я выше описал не правильно? Пытался описать как мне кажется первый вариант.
Feat
Feat
17.01.2016 в 02:06:24
BV, Три лампочки. Две клавиши. Три нуля с ламп соединено с приходящим нулем. И две фазы с ламп с одной приходящей фазой и одна фаза с лампы с второй приходящей фазой.
serj12
serj12
Волгоград
17.01.2016 в 02:08:25
Feat написал: Приходящий ноль я подключаю к L2.
К L1(так как в цепи L2 указан предохранитель - это фаза).
Feat написал: То есть два нуля от ламп я подключаю к K1 и K2?
нет,N общая.
Feat написал: K1 и K2.
Сюда отходящие фазы на группы(лампы).
И это пройдёт ...
SB3
SB3
Магадан
17.01.2016 в 02:12:23
Вроде так, ф1 и ф2 не принципиально где какая.
