ZooZoo
ZooZoo
17.01.2016 в 10:49:49
Feat написал: У меня три лампы, ну возьмем две. То есть приходят три кабеля, две фазы и ноль
Судя по схеме, ваш девайс никак от двух фаз питать нельзя, сгорит. Только от разветвления одной-единственной... :)
SB3
SB3
Магадан
17.01.2016 в 10:59:33
ZooZoo, так на выкл. приходит одна фаза, а на потолке их уже две). Не видел,не слышал,чтобы на потолке было именно две фазы, а не одна "разделенная".
ZooZoo
ZooZoo
17.01.2016 в 11:24:43
SB3 написал: Не видел,не слышал,чтобы на потолке было именно две фазы, а не одна "разделенная".
Есс-но, но ТС сказал именно про 2 фазы. Поэтому я и поправил, от греха, так сказать. Неизвестно ведь, что там на самом деле.
Feat
Feat
17.01.2016 в 11:38:41
Вот так у меня.
ZooZoo
ZooZoo
17.01.2016 в 11:48:28
Feat написал: Вот так у меня.
У вас квартира? Питание однофазное? Какая тогда речь о двух фазах? На самом деле вам нужно разобрать вашу кашу из проводов (все отключить), снять люстру и сразу увидите - где фаза и ноль (это клеммник), и куда идет третий провод. После снятия люстры сделайте фото и покажите. Заодно обработайте края "рваного" отверстия грубым круглым напильником. зы. при монтаже используйте правильные цвета для проводов.
Feat
Feat
17.01.2016 в 12:19:27
ZooZoo, Не понял, что даст снятие люстры. Из потолка торчат три кабеля. На фото они хорошо видны и отличаются от кабелей лампы тем, что они более толстые и старые.
serj12
serj12
Волгоград
17.01.2016 в 12:37:29
Feat написал: Не могу понять как его подключить.
А вы куда его монтировать планируете ?
И это пройдёт ...
Feat
Feat
17.01.2016 в 12:43:20
serj12 написал:
Непосредственно в люстру.
Feat
Feat
17.01.2016 в 13:23:28
Написал разработчику. Вот ответ. Да все верно подключаете. На самом деле разделение на N и L крайне условное так как напряжение переменное и идёт с катушки понижающего трансформатора. По идее между землёй и N разность потенциалов меньше(но только по идее) чем между L и землёй. L и N имеет смысл в трехфазной разводке так как между L1 и L2 или любыми другими L трехфазки могут возникать напряжения в разы больше чем между N и L.
SB3
SB3
Магадан
17.01.2016 в 13:50:35
Feat, как говорится , тогда "флаг в руки и вперёд" :)
Feat
Feat
17.01.2016 в 14:09:28
Подключил. Работает одна клавиша и включает сразу три лампы.
