Вадим М
Вадим М
17.01.2016 в 17:18:56
В моем санузле раковина находится напротив стояка. Боковой стеной является венткороб, так что штробить ее нельзя. Пришла мысль сделать нержавеющей трубой косой поручень на этой стене- как раз держаться, вставая с унитаза, будет удобно. Думаю вставить в поручень канализационную трубу 32 мм, или какой-то полиэтиленовый шланг. Кто-нибудь делал подобное? Может быть, какие-то идеи по реализации подскажете?
17.01.2016 в 21:10:25
Если труба нержавеющая - то можно ничего не вставлять. D32 как раз подойдет.
Если штробить нельзя - то можно наштукатурить стену.
И еще - венткороба разные бывают. В монолитных домах это всего лишь стенки колодца для оцинкованной вентшахты
Вадим М
Вадим М
17.01.2016 в 23:31:03
BV, думаю, что нержавеющая труба, используемая для производства поручней, является таковой лишь условно. Стену наштукатуривать не хочется, труба будет идти достаточно высоко, да и ширина санузла всего 1 метр. Венткороб у меня такой:
Есть вроде бы какие-то полимерные шланги, которые можно просунуть в поручень...
Tonal
Tonal
Одинцово
18.01.2016 в 18:59:54
У McAlpine есть "блестящие" :) . Сайт у них кривой и не все так просто находится. :(
18.01.2016 в 19:43:35
Вадим М написал: думаю, что нержавеющая труба, используемая для производства поручней, является таковой лишь условно
нет, она действительно нержавеющая - на стыках ее варят, травят шов и полируют Можно и потолще нержавейку найти .... но зачем?
Вадим М написал: Венткороб у меня такой:
с такими же переделками ? :)
Вадим М
Вадим М
18.01.2016 в 22:43:43
Tonal написал: У McAlpine есть "блестящие" :) . Сайт у них кривой и не все так просто находится. :(
Tonal, спасибо за ссылку, не знал, что бывают такие! Только труб пока не вижу, наверное, тоже существуют. Тогда поручень покупать не нужно.
Вадим М
Вадим М
18.01.2016 в 22:46:56
BV написал: нет, она действительно нержавеющая - на стыках ее варят, травят шов и полируют Можно и потолще нержавейку найти .... но зачем?
Т.е. трубу для поручня можно использовать для канализации?
BV написал: с такими же переделками ? :)
:) Нет, конечно, строение такое.
Вадим М
Вадим М
12.05.2018 в 11:50:01
Всегда стараюсь отчитываться о решении поставленной задачи. Однако в этот раз сооружать поручень не потребовалось. Снятие штукатурки толщиной около 2 см позволило скрыть 32-ю канализационную трубу вот под таким бордюром из мозаики (она тоньше, чем плитка).
Выступ от стены получился не более 1,5 см. Сверху и снизу обрамил его алюминиевыми профилями:
Вадим М
Вадим М
11.07.2018 в 23:47:56
Вадим М написал: Всегда стараюсь отчитываться о решении поставленной задачи. Однако в этот раз сооружать поручень не потребовалось. Снятие штукатурки толщиной около 2 см позволило скрыть 32-ю канализационную трубу вот под таким бордюром из мозаики (она тоньше, чем плитка).
Вадим М,
