jek
jek
Липецк
18.01.2016 в 16:45:06
Leon75, вы бы сделали фото тех мест в ванной, где стоит стиралка и выходит канализация. Тогда всем всё станет ясно. Будет предметный разговор.
18.01.2016 в 16:48:59
Leon75 написал: в таком случае куплю пвх трубу.
Лучше нарастите канализацию, как написал ПП трубой, и используйте штатный шланг https://p.dreamwidth.org/d3898205e063/-/cs-cs.net/wp-uploads/2012/06/DSnt14-StiralConnect.jpg http://septikland.ru/wp-content/uploads/2014/02/9%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%83%D1%8E-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E.jpg) Если уж совсем никак - то нарастить штатный шланг доп шлангом не проблема - купить переходник и два винтовых хомута. В переходнике обязательно сделать плавные круглые фаски изнутри - чтобы волосы и нитки не цеплялись. http://14.img.avito.st/1280x960/1469945814.jpg http://avtosalontochka.ru/pic/small-5781.jpg
Leon75
Leon75
18.01.2016 в 17:27:03
jek, видео сделал: https://youtu.be/EPrZg8FMAWw
Leon75
Leon75
18.01.2016 в 17:27:41
BV, да, применю трубу.
18.01.2016 в 17:39:29
Leon75, В вашем случае лучше нарастить шланг. http://remotn.ru/img2/08aade2b8e92ced66c72e9e48b02aee3.jpg http://um-1.ru/imgstyle/38250335-akvariumnye-rybki-korma-i-kormlenie.jpg
Тройник 45 повернуть в горизонт. В него вставить переход 50 на 40. В переход вставить кусок трубы 40 без раструба и второй ее конец в сифон ванны. Тройник 90 заменить на тройник 45. Повернуть его вверх. В него - трубу 50 длиной 50. В трубу через манжету сливной шланг. Если есть/будет мойдодыр, то так - левый нижний рисунок http://dom-dacha-svoimi-rukami.ru/images/podkluchenie-stiralnoi-mashini-k-vodoprovodu.jpg
Leon75
Leon75
19.01.2016 в 00:15:03
BV, так и сделаю. Думал сразу можно к тройнику подключить шланг, хорошо что подсказал про трубу в 50 см. Спасибо за советы.
cineman
cineman
19.01.2016 в 09:44:00
Советы jek все как на подбор вредные. Толпы колхозников покупают резиновые редуционные муфты для того, чтобы засунуть в них шланги. Невозможно это остановить. В этой машине очевидно есть тройник на сливном шлаге для разрыва сифона. Это означает, что нельзя подключать сливной шланг машины напрямую к канализации без водяного затвора. Если сделать подключение без затвора, канализационная вонь окажется в баке машины или в дозаторе для загрузки порошка. В эти места отводится часть воды из сливного шланга машины. Это всё происходит внутри машинки. Снаружи этой схемы не видно.
19.01.2016 в 09:53:06
cineman написал: Советы jek все как на подбор вредные.
Не сказал бы так.
cineman написал: Толпы колхозников покупают резиновые редуционные муфты для того, чтобы засунуть в них шланги.
Есть еще вариант: http://www.mcalpineplumbing.com/media/catalog/product/cache/1/image/1028x/c150df3d6ab8908349e1c22acb91bb76/W/M/WMF4_6.jpg
cineman написал: В этой машине очевидно есть тройник на сливном шлаге для разрыва сифона. Это означает, что нельзя подключать сливной шланг машины напрямую к канализации без водяного затвора. Если сделать подключение без затвора, канализационная вонь окажется в баке машины или в дозаторе для загрузки порошка. В эти места отводится часть воды из сливного шланга машины. Это всё происходит внутри машинки. Снаружи этой схемы не видно.
Редко в каких моделях (бюджетных) это есть. Даже если есть - сделать провис сливного шланга от канализации до машинки.
Leon75
Leon75
19.01.2016 в 10:59:26
cineman написал: Если сделать подключение без затвора, канализационная вонь окажется в баке машины или в дозаторе для загрузки порошка.
вот ради этого момента я и создал данную тему. хотелось бы точно знать, нужен ли точно этот зигзаг, но мнения как всегда это бывает расходятся )))
cineman
cineman
19.01.2016 в 11:01:58
BV написал: редко в каких моделях (бюджетных) это есть.
На схему в сообщении №5 посмотрите внимательно.
BV написал: есть еще вариант
Их несколько, и прямых и угловых.
BV написал: Даже если есть - сделать провис сливного шланга от канализации до машинки.
Если конец шланга окажется в воде в момент слива, то и содержимое провиса может утянуть в канализацию. Такое случается при частичном засорении лежака канализации.
cineman
cineman
19.01.2016 в 11:04:00
Leon75 написал: вот ради этого момента я и создал данную тему
В этой ванной умывальник имеется?
