Leon75
Leon75
19.01.2016 в 11:06:40
cineman, к сожалению, нет. если его установить то нам в ванную придется перелетать через см и умывальник, то есть очень тесная ванная комната. ванную используем как умывальник.
RedOx
RedOx
Дзержинск
19.01.2016 в 11:24:58
У вас выход канализационного шланга сверху стиралки? Если да,то для исключения запаха потребуется только одно условие, подключение сливного шланга к канализационной трубе должно быть на высоте 0,6-1,0 метра, при условии, что шланг на протяжении своей длинны хотя бы в одной точке коснется пола.
Leon75
Leon75
19.01.2016 в 11:30:31
RedOx написал: У вас выход канализационного шланга сверху стиралки?
да, шланг выходит с верхней части см. в таком случае пойдет ли подключение что я нарисовал в схеме поста номер семь?
Leon75
Leon75
19.01.2016 в 11:45:23
я так понял что самый оптимальный вариант вот:
19.01.2016 в 12:04:16
Leon75 написал: хотелось бы точно знать, нужен ли точно этот зигзаг, но мнения как всегда это бывает расходятся )))
Зигзаг в 99% не нужен, достаточно провиса сливного шланга и подключение к трубе канализации Д50 на уровне не ниже 50см (выше - лучше - в случае засора канализации не попрет в машину.... но смотря как расположены подключения других сантехприборов рядом)
cineman написал: На схему в сообщении №5 посмотрите внимательно.
Там 4 схемы, одна из них - "в пол" - речь про это? Чтобы убедиться в наличии антисифонного тройника в машине - лучше снять верхнюю крышку стиралки, и посмотреть глазами. В инструкциях есть ошибки, или инструкции сразу для нескольких моделей.
Еще раз - даже если есть этот антисифонный тройник, то профис шланга + подключение выше уровня 60 (50 -тоже ок) решает проблему запаха.
cineman написал: Если конец шланга окажется в воде в момент слива, то и содержимое провиса может утянуть в канализацию. Такое случается при частичном засорении лежака канализации.
Насчет вытягивания сифона при засоре - если будет засор, то и при нормальном подключении вытянет, если не подключать до сифона умывальника.
RedOx написал: при условии, что шланг на протяжении своей длинны хотя бы в одной точке коснется пола.
совершенно необязательное условие - достаточно провиса более 60мм
Leon75, вот Ваш вариант https://p.dreamwidth.org/d3898205e063/-/cs-cs.net/wp-uploads/2012/06/DSnt14-StiralConnect.jpg
  • ососбенности того, как сделано у Вас
BV написал: Тройник 45 повернуть в горизонт. В него вставить переход 50 на 40. В переход вставить кусок трубы 40 без раструба и второй ее конец в сифон ванны. Тройник 90 заменить на тройник 45. Повернуть его вверх. В него - трубу 50 длиной 50. В трубу через манжету сливной шланг.
dgin
dgin
Тирасполь
19.01.2016 в 12:17:27
Вот вам заняться нечем, ей богу! Столько нафлудили в плевом вопросе. Колено это называется СИФОН! Делать обязательно!
cineman
cineman
19.01.2016 в 12:29:46
Leon75, есть один приём - врезаться в трубу перелива ванной. Обычно такой приём используют для стока конденсата от кондиционера, но можно и стиралку подключить. Прежде в Москве можно было купить S-образный сифон Viega арт. 104 047 под Вашу задачу, а сейчас я даже картинку того сифона найти не смог. Есть похожий Jimten. Вот его картинка
Leon75
Leon75
19.01.2016 в 12:38:24
BV написал: вот Ваш вариант
да, так и сделаю.
cineman
cineman
19.01.2016 в 12:40:24
BV написал: Там 4 схемы, одна из них - "в пол" - речь про это?
Про это
BV написал: Чтобы убедиться в наличии антисифонного тройника в машине - лучше снять верхнюю крышку стиралки, и посмотреть глазами.
У машинки, что недавно стирала, это можно проверить иначе. Можно дунуть в сливной шланг и послушать отклик в компартменте. Если шлышно шипение воздуха, значит есть ответвление. А если шланг не дуется до определённого давления, а после начинает булькать в насосе, то ответвления нет.
BV написал: Еще раз - даже если есть этот антисифонный тройник, то профис шланга + подключение выше уровня 60 (50 -тоже ок) решает проблему запаха.
Решает, если нет плотного соединения между шлангом и трубой, в которую шланг вставлен. Если есть плотное соединение, то вероятность засасывания сохраняется.
19.01.2016 в 12:52:17
cineman, Да все верно. Добавлю, что при правильно выполненной канализации на пластике - вероятность засора лежака близка к нулевой.
Не совсем в тему, но рядом. Насчет сифонного эффекта и непрерывного слива-залива воды - раньше, у старых машин, пауза между сливом и заливом была очень мала, и при засоре лежака мог быть сифонный эффект. Сейчас эта пауза вполне достаточна для устранения сифонного эффекта. Поэтому сейчас машинки подключаю просто к каналье на уровне 60 без всяких сифонов и шариков, где есть возможность засора. Либо перед сифоном мойки, или умывальника.
cineman
cineman
19.01.2016 в 12:56:54
BV написал: Поэтому сейчас машинки подключаю просто к каналье на уровне 60 без всяких сифонов и шариков, где есть возможность засора.
Нужно давать разъяснение конечным юзерам машинки, что после чистки фильтра нужно залить в машинку некоторое количество воды.
