Feat
Feat
18.01.2016 в 22:03:20
Можно ли влагостойкий гипсокартон применять в наружных работах? И есть ли специальный для наржки?
koris
koris
Волгоград
18.01.2016 в 23:09:21
Feat написал: Можно ли влагостойкий гипсокартон применять в наружных работах?
нет
Feat написал: И есть ли специальный для наржки?
а что Вы хотите делать (сделать)?
всё в голове (с)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
19.01.2016 в 00:02:55
Feat, ВГВЛ не в зоне прямого попадания осадков ,СМЛ высокой плотности,Аквапанель наружная.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Feat
Feat
19.01.2016 в 00:08:52
Дело то в том, что у нас застройщик сделал откосы из влагостойкого гипсакартона на переходных балкона и утверждает, что это нормально и допустимо. Вот надо доказать обратное.
19.01.2016 в 00:38:07
Feat, http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=471d750d-5258-4000-a783-d37b0f974472
Применение.
Область применения
Применяется для устройства легких межкомнатных перегородок, подвесных потолков, облицовки стен и огнезащиты конструкций в зданиях и помещениях с повышенной влажностью, с обеспечением вытяжной вентиляции и при условии защиты лицевой поверхности, например: гидроизоляцией, водостойкими грунтовками, красками, керамической плиткой.
Пусть Ваш застройщик ответит на вопрос: "Где в этом описании написано НА УЛИЦЕ?"
Читаем далее:
Рекомендации
  • Монтаж следует выполнять в период отделочных работ (в зимнее время при подключенном отоплении), до устройства чистых полов, когда все «мокрые» процессы закончены и выполнены разводки электротехнических и сантехнических систем, в условиях сухого и нормального влажностного режима согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». При этом температура в помещении не должна быть ниже 10°С.
  • Перед монтажом КНАУФ-листы влагостойкие (ГСП - Н2) должны пройти обязательную акклиматизацию (адаптацию) в помещении.
Теперь попросите застройщика показать документ, где указано, что листы можно применять на улице.
Если Вашему застройщику всего этого недостаточно, Вы можете отправить официальный запрос производителю в Кнауф.
http://w3.knauf.ru/forum/?mid=FF9289&thread=1&replyc=4
см последние сообщения:
  • подскажите минимальную температуру эксплуатации ГКЛ, можно ли листами обшить потолок на балконе (застеклен, не отапливается)?
  • В неотапливаемых помещениях, в т. ч. на балконе, ГКЛ не применяются. Можно использовать листы на цементной основе «Аквапанель».
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
19.01.2016 в 01:10:01
BV написал: температура в помещении не должна быть ниже 10°С
Ключевое слово. ;)
Резон
Резон
Киров
19.01.2016 в 01:10:17
Прошу прощения у ТС.. :o BV, гляньте пожалуйста ссылка
Feat
Feat
19.01.2016 в 13:25:05
Откосы получаются как бы внутри помещения. Застройщик говорит, что это допустимо.Но сейчас изучаю тему, они вроде по пожарным нормам даже не проходят. Да и по проекту должно быть отштукатурено все. Просто лень и денег жалко. Вот тут есть видео откосов, на данный момент оно шестое. https://www.instagram.com/sadovaya24/
19.01.2016 в 13:27:51
Feat написал: Откосы получаются как бы внутри помещения.
Это как? Температура и влажность там какая?
Feat
Feat
19.01.2016 в 16:59:35
BV, Ну вообще по проекту наверно положительная. По факту если дверь открыта, то уличная температура.
19.01.2016 в 17:10:17
Feat, Короче, в помещении -можно, на улице - нельзя. У Вас похоже - в помещении. А открыты двери или нет - уже другой вопрос - к УК и жильцам
