avmal написал: Разводка электросети в слое подготовки пола нормирована СНиПами.
Нормативка со временем переписывается, вспомините хотя бы ПУЭ. То же самое будет и со стяжкой - сегодня нормирована, завтра - уже нет.
19.01.2016 в 13:58:13
19.01.2016 в 13:59:06
Radio написал: Нормальная проводка должна работать и обеспечивать безопасность без всяких бумажек.
+100 именно. Но к сожалению проводка в стяжке уже стала стандартом де факто у строителей многоэтажек. По крайней мере до дверей квартиры.
19.01.2016 в 14:00:27
BV написал: с таким подходом кабель в стене просверлить значительно более вероятно
Тоже есть вероятность. Но расковырять стену, и расковырять пол со стяжкой (особенно под керамической плиткой или штучным паркетом) - это две большие разницы по затратам труда и денег. :)
19.01.2016 в 14:03:15
avmal написал: Какие способы разводки, кроме пола, вы можете предложить в квартире без подвесных и натяжных потолков?
В кипичном доме - штраба по стене. В бетонном - либо по стене без штрабы в слое штукатурки, либо устройство подвесного потолка.
Тем более, что в современной российской квартире подвесные-натяжные потолки устраивают намного чаще, чем серьезную проводку.
19.01.2016 в 14:09:44
BV написал: Конструкция потолка. Штукатурный.
Это аргумент конечно. тогда по полу единственный вариант. Правда обычно это вариант и "не по потолку - останется штукатурный" и не по полу "стяжку делать не будем". :):):)
19.01.2016 в 14:10:55
19.01.2016 в 14:13:56
Насяльника написал: Это аргумент конечно. тогда по полу единственный вариант. Правда обычно это вариант и "не по потолку - останется штукатурный" и не по полу "стяжку делать не будем"
Во вторичке сплошь и рядом.
19.01.2016 в 14:21:51
Radio написал: Тоже есть вероятность. Но расковырять стену, и расковырять пол со стяжкой (особенно под керамической плиткой или штучным паркетом) - это две большие разницы по затратам труда и денег.
От вас нужен ответ на простой вопрос - что сверлят чаще пол или стены? :) К вопросу о вероятности и к вопросу функционирования проводки без бумажек....
Насяльника написал: Но к сожалению проводка в стяжке уже стала стандартом де факто у строителей многоэтажек. По крайней мере до дверей квартиры.
У многих компаний де факто - закладка в середину монолита пластиковых труб для проводки в среднем слое монолита. (аналогично - если нужны розетки в несущих пиллонах) Чтобы достать сверлом - надо постараться при толщине монолита 20см. Это - при сдаче жилья с отделкой. При сдаче в черновом варианте естественно не делают ничего.
Насяльника написал: Правда обычно это вариант и "не по потолку - останется штукатурный" и не по полу "стяжку делать не будем".
И еще в панельном доме :) Остаются электроплинтуса...
Электрик ЦЦ написал: Есть два блока розеток на расстоянии двух метров - между ними стена монолит - тащить на потолок? А почему нет?
потому, что если нет еще стяжки - проще проложить там, если есть - не сложно сделать штробу в стяжке, чем иметь две линии на стене, которые более вероятно просверлить вешая картины или полочки.
Этот вопрос "где вести" возникает регулярно. Мой ответ - думать в каждом конкретном случае - универсальных рецептов НЕТ.
19.01.2016 в 14:33:57
BV написал: И еще в панельном доме Остаются электроплинтуса...
Я у себя прятал за багетом потолочным. В коридоре где много линий все-же г/к
19.01.2016 в 14:59:01
Насяльника написал: В коридоре где много линий все-же г/к
угу, так и делал, где куча линий от щита. Потом опустился вниз там где можно было штробить... Там не то что стяжка, а паркет на полу был. Плюс пришлось пилить паркет по периметру 1.5см и выбивать наливной пол ниже на 2-3см через этот пропил - секс еще тот.
19.01.2016 в 16:13:47
Ух, сколько понаписали) Внесу ясность:
В ванной и туалете стяжка уже есть от застройщика. Потолок планирую натяжной.
Почему потолок, а не пол. В моем понимании обывателя плюсы такие:
