19.01.2016 в 16:24:27
Rem_S написал: электрика сантехника стяжка
так.
Rem_S написал: нет ущерба прочности конструкции пола
ущерб растянутой зоне бетона в потолке. А какой ущерб можно нанести полу укладывая там проводку? Разве что тонкая стяжка...
Rem_S написал: теоретическая возможность замены кабеля
Зачем? Через какое время?
Rem_S написал: возможность добавления линий
надо просчитывать проект, и если вдруг помтом может быть будет что-то - сразу прокладывать про запас - это дешевле.
Rem_S написал: ремонтопригодность
что там ремонтировать собираетесь, если использовать надежный кабель и хорошие соединения?
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2016 в 16:39:53
BV написал: От вас нужен ответ на простой вопрос - что сверлят чаще пол или стены? К вопросу о вероятности и к вопросу функционирования проводки без бумажек....
Уверяю вас, что пол сверлят достаточно часто, иногда чаще, чем стены. Да еще и в таких местах, где не попасть в проводку сложно. Скажем, установка порожков между помещениями: целый ряд дырок именно там, где с высокой вероятностью проходит кабель или несколько. Мало кто при половой прокладке заморачивается проходом через стены, большинство кидает прямо в дверные проемы. :)
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2016 в 16:45:59
BV написал: надо просчитывать проект, и если вдруг помтом может быть будет что-то - сразу прокладывать про запас - это дешевле.
Дешевле сразу просчитать чего и сколько тебе будет нужно на протяжении жизни. И купить всё оптом про запас с большой скидкой. Только почему-то никто не просчитывает и не покупает, странно правда? :)
юра Т
юра Т
19.01.2016 в 16:58:24
электрику после сантехники, а стяжку пофиг когда если электрики в ней не будет, высота розеток как Вам удобно, чётких норм нет, в одном помещении на одном уровне достаточно
19.01.2016 в 17:04:56
Radio написал: Мало кто при половой прокладке заморачивается проходом через стены, большинство кидает прямо в дверные проемы.
Автор темы теперь в курсе где надо:)
Radio написал: Дешевле сразу просчитать чего и сколько тебе будет нужно на протяжении жизни. И купить всё оптом про запас с большой скидкой.
Предлагаете делать электрику электриками-штукатурами из дружественных республик, и проект в их же исполнении? А в процессе чистовой отделки и в первые месяцы после ремонта докладывать забытые линии снимая натяжной потолок?
Radio написал: Только почему-то никто не просчитывает и не покупает, странно правда?
Как правило думающие электрики ставят в щит резервные автоматы, ну а линии тот кто хоть немного думает заранее способен предусмотреть. Ну например, под будущий кондиционер....
юра Т
юра Т
19.01.2016 в 17:11:07
чтобы гарантированно не попасть при сверлении стены в провод достаточно не быть идиотом, а чтобы не попасть в полу надо быть ясновидящим
Юрий-Электр
Юрий-Электр
19.01.2016 в 17:24:28
действительно, это теория. На самом деле вы его не сможете поменять, да и зачем его менять ?!
Rem_S написал: штукатурка в любом случае буду делать до электрики и до стяжки
Правильно, так и надо!
Rem_S написал: демонтаж перегородок монтаж перегородок штукатурка
Всё верно....
После стяжки и шпаклёвки стен- опять электрика, про это не забывайте...
web-rr
web-rr
Саратов
24.04.2016 в 11:28:11
Rem_S написал: Новостройка, отделки никакой. Вопрос к специалистам по этапам. Подскажите, перед электрикой нужно делать стяжку или не принципиально? Разводка будет по потолку. Во многих источниках говорится, что стяжка после электрики, но как в таком случае определять высоту розеток и выключатателей от чистого пола?
Rem_S, вот только что пообщался по телефону с заказчиком. Одну квартиру в Сталинке я уже ему делал. Сейчас зовёт на новостройку в монолите. И заказчик уже успел наделать ошибок. У меня очередь из заказов, а ему нужно начинать завтра. Потолок он хочет просто отшпаклевать, но как тянуть проводку? Стяжку он уже залил. Остаётся горизонтальное штробление монолитных стен в 25-ти этажном доме?
Поэтому один ответ на все времена. Последовательность работ должна быть заранее продумана в проекте. Некоторые нужно выполнять параллельно, некоторые в несколько этапов.
Что касается высот. Есть нормальные лазерные уровни - они позволяют комфортно перенести высоты по квартирам любой площади.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
megrad
megrad
25.04.2016 в 20:36:14
Alexey_Spb написал: Сколько лже-электриков расплодилось, капец.
Жить стало лучше, жить стало веселее. Ускоряется естественный отбор. Не хотим жить по правилам, будем жить по принципу: И так сойдёт.
