SergeyE
SergeyE
19.01.2016 в 08:04:54
Можно ли как-то использовать наливной пол в качестве штукатурки - добавить песка или цемента ?
ma-masha
ma-masha
19.01.2016 в 08:25:32
Конечно можно. Поворачиваете помещение, которое нужно заштукатурить так, чтоб стена лежала горизонтально, "штукатурите " наливным полом, а потом опять поворачиваете его в исходное положение. Ни цемента не песка добавлять не нужно. Удачи;)
2
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.01.2016 в 12:20:22
ma-masha написал: Конечно можно. Поворачиваете помещение, которое нужно заштукатурить так, чтоб стена лежала горизонтально, "штукатурите " наливным полом, а потом опять поворачиваете его в исходное положение. Ни цемента не песка добавлять не нужно. Удачи;)
;) Наверное пошутили. Как то попробовал так сделать в гараже, мешок остался наливняка и метра два не заштукатуренной стены. Короче, плевался потом. Не хотит зараза липнуть к стене и песок с цементом не помогает.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.01.2016 в 14:52:42
Гы!!! :D
Вечный студент
SergeyE
SergeyE
20.01.2016 в 15:48:05
Ну а кроме как на пол это м. как-то использовать ? Для кладки ?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.01.2016 в 17:08:52
SergeyE, а вы готовую смесь хоть раз видели? Такие вопросы задаете...
Микитович
Микитович
20.01.2016 в 17:48:11
SergeyE, Пробовал пару раз. В ЦПС добавлял 10 % саморастекайки Церезит CN72. В принципе неплохо штукатурить за счет лучшей липкости к бетону, только сильно к правилу прилипает. Если дать больше - лучше не пробовать. Ну и поверхность не делать сразу идеально гладкой, при полузастывшей немного прошершавить. А водостойкость у него отменная.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.01.2016 в 03:50:47
SergeyE написал: Можно ли как-то использовать наливной пол в качестве штукатурки
Конечно можно. Кстати, можно и пол заливать штукатуркой.
u3_KOJIbTA
u3_KOJIbTA
Иркутск
21.01.2016 в 10:38:03
SergeyE написал: Можно ли как-то использовать наливной пол в качестве штукатурки - добавить песка или цемента ?
И керамогранит на потолок, тоже нынче модно! ;) Шучу конечно, но пробовал как то с "нивелирки" на пол маяки поставить, заводил погуще, все равно пытается стечь в пятно!
SergeyE
SergeyE
21.01.2016 в 18:32:25
spaceeggs написал: SergeyE, а вы готовую смесь хоть раз видели? Такие вопросы задаете...
из наливного пола не видел; но ее текучесть все-таки наверняка зависит от количества воды - а ее м. добавить поменьше
stad
stad
21.01.2016 в 23:10:38
текучесть наливного пола зависит от добавок, уменьшающих вязкость и поверхностное натяжение. чтобы наливной пол не растекался, он должен быть сухим. а вот в стяжку годится. если в цпс добавлять понемножку, то очень хорошо вытягивается по маякам. и твердеет такая стяжка намного быстрее
