ko1esey
ko1esey
19.01.2016 в 15:36:19
Всем здравствуйте, уж не знаю куда обратиться. Имеем установку sololift wc3, к ней подключены, душевая кабина, мойдодыр, и унитаз, вопрос вот в чем, насос постоянно работает, смыл воду в унитазе, гудит, набралась вода в унитаз гудит, подскажите чего делать? p.s.от насоса идет труба где то на 2 м по вертикали и по горизонту до основной канализации где то 20 с + метров. думаю ставить доп обратный клапан на вертикаль, что то вроде хлопушки, но найти ни где не могу. Подскажите пожалуйста.
19.01.2016 в 15:52:05
Не выключается ни на секунду? Сломался микрик с поплавком....
ko1esey
ko1esey
19.01.2016 в 18:41:32
выключается, но потом снова включается, может быть остатки с вертикали вниз идут?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.01.2016 в 19:30:19
ko1esey - насос, дном должен стоять на уровне напольной плитки, а такая хрень всегда происходит, если насос поставили ниже, чем по инструкции, т.е. на плиту перекрытия.
19.01.2016 в 20:10:06
ko1esey написал: выключается, но потом снова включается, может быть остатки с вертикали вниз идут?
тогда копать в сторону герметичности обратного клапана
Tehnik-san написал: ko1esey - насос, дном должен стоять на уровне напольной плитки, а такая хрень всегда происходит, если насос поставили ниже, чем по инструкции, т.е. на плиту перекрытия.
а поясните пожалуйста физическую причину? Не понимаю - почему могут быть проблемы...?
ko1esey
ko1esey
19.01.2016 в 20:18:39
Tehnik-san, дык он на плитке стоит, помещение уже готово.
ko1esey
ko1esey
19.01.2016 в 20:19:48
а еще варианты есть? а теория об остатках стекающих сверху обратно в насос?
san-therm
san-therm
20.01.2016 в 00:47:35
ko1esey, конечно клапан проверяйте.
ko1esey
ko1esey
21.01.2016 в 22:04:08
дело было не в клапане, откуда то там взялась ветошь (тряпка) почистили завтра будут ставить
san-therm
san-therm
21.01.2016 в 22:54:34
ko1esey, ну под клапаном естественно? )
21.01.2016 в 23:47:18
ko1esey, Еще - если обратный клапан не встроенный, а внешний, и стоит далеко от насоса - тоже может циклить. Вода из трассы будет сливаться обратно.
