Да вы просто посмотрите, как работает МАГНЕТО на этом двигателе. Будут кетайцы вам делитель делать... а зачем? И так работает!
25.04.2016 в 23:42:35
26.04.2016 в 19:40:03
Сегодня немного поработал,сделал несколько фото,мои трудяги,спрашивайте не стесняйтесь,по каждому фото,отвечу,телефон ещё не поченил писать неудобно все сразу.
26.04.2016 в 19:51:46
Вторая часть фото.
26.04.2016 в 20:18:33
Какое расстояние между рядками? И опять тема: только картофель сажаем. Сейчас - понятно: да! А дальше?
26.04.2016 в 20:30:54
alex_sobol написал: Какое расстояние между рядками? И опять тема: только картофель сажаем. Сейчас - понятно: да! А дальше?
alex_sobol, 55см,+ - 5 см,маркер "грабли"самодельные делал кажись 55-60 точно не помню,проход мотоблока получается 2 ряда по сошнику и 1 ряд между ,по фото видно,но вес равно точно ровно мотоблоком не пройдеш,и потом культиватором,"маркер"делал в том году,прополка и окучка мотокультиватором,у него ширина захвата 40 см,мощность 3,5лс.
26.04.2016 в 20:37:25
alex_sobol, Пока культивирую,наживем и все остальное,копалка есть,немного доработать надо,от последнего проекта осталась задняя балка в сборе от Оки, в планах прицеп,мне не трудно и снегоотвал сделать,а при желании и снегоротор,а что не так,и интонация какая то страшная прямь.
26.04.2016 в 21:13:42
Да нет, все правильно - у вас есть набор инструментов для разных работ... И главное - есть потребность в разных работах, видимо живете в деревне. А если в поле наездами? Какой инструмент наиболее универсален? Не такой-ли мотоблок, которых к нас не продают: с дополнительной внешней фрезой?
26.04.2016 в 23:12:03
Semen36, И поле на взгляд под картофель у вас большое. Сколь соток (или уже га?)
27.04.2016 в 08:36:18
alex_sobol написал: Да нет, все правильно - у вас есть набор инструментов для разных работ... И главное - есть потребность в разных работах, видимо живете в деревне. А если в поле наездами? Какой инструмент наиболее универсален? Не такой-ли мотоблок, которых к нас не продают: с дополнительной внешней фрезой?
alex_sobol, интересно, этим ли мотоблоком предварительно поле вспахали? используется ли он с другими агрегатами? по видео похоже, что предназначен только для формирования гряд.
27.04.2016 в 08:45:54
Semen36, культиватор нарезает борозды без использования утяжелителей? на вид он легкий, не пробуксовывает? раньше я пользовался культиватором Крот, на него приходилось навешивать груз на переднюю штангу.
27.04.2016 в 08:57:25
Сцепку сошника "кубик" я думаю надо перевернуть, так чтобы наваренная катанка в виде U была внизу. Тогда сошник при работе упирается в эту усиленную часть сцепки. А напротив в сценке есть толстый стержень. Сошник заклинивается при работе между катанкой и стержнем. А сейчас сошник упирается в тонкий болт. Я брал с магазина МБ в собранном виде и эта сцепка тоже была установлена катанкой вверх. Но все таки надо катанкой вниз.
