Semen36
Semen36
Воронеж
23.04.2016 в 18:47:43
alex_sobol написал:
ches21 написал: Хороший отчет! Я уже рад что купил такой МБ, он мне нравится! Только не успел еще использовать в работе)
Круто! А я просто работаю, некогда радоваться! рекомендую поставить моточасы.
alex_sobol, Цена вопроса,и куда это чудо подключать,или ссылку ,если не трудно.
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
24.04.2016 в 18:58:31
Я устанавливал на свой культиватор, все примитивно просто!
!#[https://www.youtube.com/watch?v=JrbFybHDBzs]
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
25.04.2016 в 08:56:16
Шесть страниц без заводки двигателя...
ches21
ches21
Саранск
25.04.2016 в 09:08:24
Поискал, нашел на али такой счетчик. 750 руб. Когда двигатель работает, этот счетчик работает как тахометр, показывает число оборотов двигателя. А когда двигатель заглушен, счетчик показывает моточасы. из китайского описания: Указывает на работу в оборотах и часов. Простая установка никакой власти или земли требуется. Батарея не требуется, подключается к провод свечи зажигания. Работает на любой бензиновый двигатель. Максимальная мзп 15300 об./мин., Максимальное количество часов: 99999.9 Заводская установка 1, 2, 4, цикл двигателя. Полностью водонепроницаемый уровень IP68.
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
25.04.2016 в 10:07:27
Да: есть и с функцией тахометра. Может и интереснее. Я купил просто моточасы. Дешевле в два раза. Просто в тахометре должна быть хоть одна кнопка, переключающая режим работы цилиндров: 1-2-4: двухтактный-четырехтактный. На этой модели кнопок нет, и меряет он импульсы свечи. Надеюсь, что делит на два, ибо в наших моторах вспышка свечи на каждый оборот двигателя!
ches21
ches21
Саранск
25.04.2016 в 11:28:56
alex_sobol написал: Надеюсь, что делит на два, ибо в наших моторах вспышка свечи на каждый оборот двигателя!
Не понятно, для чего в одноцилиндровом двигателе 2 вспышки? Одна вспышка в конце сжатия. А вторая когда?
Semen36
Semen36
Воронеж
25.04.2016 в 11:42:57
ches21 написал:
ches21, В Оке,два поршня сразу ходят,и катушка даёт искру кажись сразу на две свечи,и если в одном цилиндре бьёт правильно то во втором вхолостую,поправьте если не прав.
Semen36
Semen36
Воронеж
25.04.2016 в 11:45:57
alex_sobol написал: Шесть страниц без заводки двигателя...
alex_sobol, Этому кому сообщение адресованно,я культивирую,фото не выходит сделать,если прям принципиально постараюсь обязательно,видео без вариантов свободной памяти телефона больше чем на 20 сек не хватит.
Semen36
Semen36
Воронеж
25.04.2016 в 11:50:42
alex_sobol написал: Я устанавливал на свой культиватор, все примитивно просто!
alex_sobol, Заводится хорошо,но долго :-)
ches21
ches21
Саранск
25.04.2016 в 12:08:12
Semen36, в Оке скорее да. Там 2 цилиндра. Еще ставили на девятки зажигание со статическим распределением искры, при этом искра парами подается в два цилиндра. Но на МБ двигатель изначально одноцилиндровый. Не рационально делать две вспышки искры на 4 такта. Поэтому я и сомневаюсь.
ches21
ches21
Саранск
25.04.2016 в 13:55:51
Для упрощения конструкции все таки вспышки две. (для одной вспышки пришлось бы делать редуктор в блоке зажигания)
