Электролль
Электролль
30.10.2016 в 00:37:21
Не люблю извраткоробки (что, впрочем, не мешает иногда их городить). Но чтобы не подохнуть от голода в случае застревания руки в подрозетнике, стараюсь для упихивания кучки гильз использовать энное количество нормальных квадратных подрозетников со снятыми перемычками. Иногда один из них даже оказывается закрыт и замазан, что совершенно не мешает запхнуть в него концы до установки эуи. Они недешевы, да, но оно того стоит. А еще можно в таких (или даже дешевых двойных) подрозетниках делать извратик такой: берется проводок, зачищается посередке, на него насаживается гильза; потом туда с двух сторон втыкается приходящий и отходящий кабель, а вся эта хрень обжимается. Можно еще два конца перекрестить, тогда четыре отвода получится, а гильза между эуи снизу или сверху легко ляжет.
Clrs
Clrs
Сочи
30.10.2016 в 01:04:15
Radio написал: это все равно в 100500 раз лучше того, что вытворяете вы
Прям вытворяю? И аргументы конечно упрутся в бумажный формализм? Здравый смысл по боку?
Clrs
Clrs
Сочи
30.10.2016 в 01:05:45
MrGalaxy написал: А бывает и так, что концы, выведенные для выключателя, хоронят в штукатурке
Это как? Там же высверлен подрозетник и в него утоплен незачищенный кабель.
avmal
avmal
30.10.2016 в 01:22:33
Электролль написал: чтобы не подохнуть от голода в случае застревания руки в подрозетнике, стараюсь для упихивания кучки гильз использовать энное количество нормальных квадратных подрозетников со снятыми перемычками
Попробуйте с такими руками проявить себя на другом поприще. Обычно, когда обжим гильзой не вписывается в ваш сценарий, то нормальный монтажник использует другие способы соединения, коих много больше, чем это кажется изначально.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.10.2016 в 08:45:46
Clrs написал:
Clrs, подрозетники поставлены не были, кабели прокладывались до штукатурки, потом работали штукатуры, они же и подрозетники ставили. Причём ниши под подрозетники были выдолблены, как это можно не заметить - не знаю. Провода были зачищены, потом заизолированы, т.к. проводку сдавали с помощью лампочки без установленных розеток и выключателей. Работа была так организована. Кто потом розетки и выключатели ставил не знаю, наверное штатный слесарь или ещё кто. 90-е годы, времена кооперативов. Штатного электрика в кооперативе не было, привлекли меня и ещё одного товарища.
Вечный студент
Электролль
Электролль
30.10.2016 в 14:11:46
avmal написал:
avmal, сценарии не монтажники в поле пишут, а инженеры в уютных кабинетах. Мне нравится опрессовка. И если есть возможность, сценарий будет написан под нее. Обзаведусь сварочником - буду под сварку мюзиклы писать. А пока гидравлика в главной роли.
А в поле если - это уже импровизация, сценариев тут не пишут.
Грэй
Грэй
30.10.2016 в 14:56:00
Распаечные коробки - зло? распаячные коробки не зло, а норма. Это место соединения проводов, и только. Одно из многих мест, где могут соединяться и ответвляться провода. Слава богу, нашими нормативами разрешены всякие разные места соединений - и в коробках, и без таковых, и в подрозетниках, и в штукатурке даже... главное чтобы было доступно для осмотра, и в случае чего, можно было бы переделать. п.с. 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.
Грэй
Грэй
30.10.2016 в 15:13:50
попробую прокомментировать. 1) в соединительных и ответвительных коробках - это те самые распаячные(распределительные) коробки. 2) в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов - это, как я понимаю, специальные корпуса, которые можно похоронить в штукатурку, а когда понадобится - разбить штукатурку, открыть корпус и осмотреть соединение. Мало того. "изоляционный корпус" - это, скорей всего, единственный вид коробки, который можно располагать прямо в воде(конечно, не в жилой квартире) 3)в специальных нишах строительных конструкций, - это типа, выдолбить дырку для распредкоробки, а саму коробку не ставить))) 4) внутри корпусов электроустановочных изделий,- это в подрозетниках например.
megrad
megrad
31.10.2016 в 10:35:30
Электролль, а как это эксплуатировать? Обжали, а вдруг надо ещё подцепить питание. Ваши действия.
Radio
Radio
Заблокирован
31.10.2016 в 10:40:34
megrad написал: Обжали, а вдруг надо ещё подцепить питание.
В условиях скрытой проводки что вы собираетесь подцепить? Такая задача тянет за собой раздалбывание стен и, зачастую, демонтаж потолка.
megrad
megrad
31.10.2016 в 10:43:00
Radio написал: Такая задача тянет за собой раздалбывание стен и, зачастую, демонтаж потолка.
Получается не обслуживаемая коробка, типа МЗП.
